Autocad 2017 - Convertendo PDF para DWG
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Ative a ferramenta e selecione a opção File para importar o arquivo no formato PDF.
A caixa de diálogo Import PDF apresenta as opções para inserir o arquivo:
- Location controla o ponto de inserção, a escala e o ângulo .
- PDF data import , controla como os objetos Solid fills, texto serão importados, se Imagens Raster serão extraídas como arquivos no formato PNG e associadas no desenho corrente como uma referência externa.
- Options ativa a caixa de diálogo Options no marcador Files para controlar a localização dos arquivos de imagens extraídas do arquivo PDF.
- Layers controla como os layers serão associados aos objetos importados.
A figura apresenta os layers associados para a opção Create object layers.
- Convert solid fills to hatches controla se 2D Solids serão convertidos como hachuras.
- Apply lineweight properties, aplica as espessuras das linhas do arquivo PDF para os objetos no desenho. Para a opção desativada, as espessuras das linhas serão associadas como default.
- Infer linetypes from colinear dashes, controla se as linhas não continuas serão convertidas em segmentos de polyline ou convertidas como um tipo de linha nomeada como Pdf_Import.
A figura apresenta um exemplo da janela Linetype Manager com a linha PDF_IMPORT.
Como os objetos serão convertidos com a ferramenta PDFIMPORT?
O AutoCAD converterá as curvas Bézier em círculos, arcos e elipses se estiverem dentro de uma tolerância razoável - caso contrário, o AutoCAD converterá em polylines.
Os objetos lineares com tipos de linha não contínuas serão convertidos como uma série de segmentos desconectados.
Opcionalmente, cada conjunto de segmentos colineares serão combinados em polylines com um tipo de linha tracejada nomeada PDF_Import.
Cotas, linha de chamada, tabelas e outros objetos compostos serão convertidos em segmentos independentes e textos e a associatividade será perdida.
Os preenchimentos serão importados como sólidos 2D ou, opcionalmente, como hachuras com preenchimento sólido.
Os padrões de hachuras serão importados em vários objetos separados.
Os objetos de texto que usam fontes TrueType serão preservados, mas os objetos de texto - fontes SHX- serão importados como objetos geométricos.
Revision Cloud serão importados como arcos - polylines.
Os objetos de ponto serão convertidos em polylines com comprimento zero.
A figura apresenta um arquivo no formato PDF e após a conversão no Autocad.
