Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
É possível transformar uma 3D polyline em pipe network ?
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
contato72CYP
146 Exibições, 1 Resposta
  • É possível transformar uma polyline qualquer em pipe network ou pressure pipe, de maneira que o Civil 3D compreenda as ligações entre as polylines como elementos de rede de maneira automática?
  • É possível transformar uma 3D polyline em pipe network, de maneira que o Civil 3D preserve as cotas atribuídas à 3D polyline?
Olá @contato72CYP
O post foi desmembrado para facilitar as repostas e  titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Pergunte ao Especialista de AutoCAD ]
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
Assis.Haubert
em resposta a: contato72CYP
Olá @contato72CYP,
No Civil 3D.
  • Clique na TAB Home > Create Design panel  > Pipe Network drop-down > Create Pipe Network From Object 2023-10-18_13-10-30.png
PIPE NETWORKS podem ser criadas tendo vários tipos de entidades como referência, LINES, ARCS, ALIGNMENTS, POLYLINES 2D e 3D.
At.te.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
