Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Dica... Trim opção Edge
Rosa_autocad
Rosa_autocad
Trim - opção Edge
A opção Edge permite cortar parte do objeto aplicando uma projeção da intersecção aparente.
Para a versão AutoCAD 2021 , a opção Edge está disponível no modo Standard .
Acompanhe a sequência:
Ative o comando Trim.
Para a versão 2021: selecione a opção Mode e o modo Standard.
Continuando a sequência  para todas as versões.
Selecione a opção Edge e a opção Extend.
Na mensagem Select object to trim or shift-select to extend or,  posicione o cursor conforme mostra imagem.
Veja o resultado.
A opção Edge / Extend é aplicável também para o comando Extend. Veja o exemplo.
O brinde em download  é o arquivo trimedge.dwg.
Envie o seu  comentário!
Um abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Responder
Soluções aceitas (1)
1.071Exibições
2Respostas
Respostas (2)
filipefrancisco
Obrigado pela partilha
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
0 Curtidas
Rosa_autocad
Solução aceita
Olá Filipe
obrigada. Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
