Definição da famosa linha de comando do AutoCAD:
Responsável pela interação entre usuário e o programa, apresentando opções, dados do comando
digitado além da visualização das coordenadas e valores inseridos.
Apesar da ferramenta Dynamic Input apresentar as mesmas possibilidades é recomendável manter a linha de comando visível.
A figura mostra o resultado do comando Audit em que as informações são apresentadas na linha de comando.
Ao iniciar o programa, geralmente a linha de comando está posicionada na parte inferior da tela de modo flutuante.
Para posicionar e “travar” a linha de comando, clique sobre os pontos na lateral e arraste até a localização desejada.
Observe que os pontos na direção horizontal significam que a linha de comando está “travada”.
A linha de comando pode ser posicionada na parte inferior da tela que é considerada padrão e na parte superior.
Eu recomendo a linha de comando na parte superior devido a direção da visão.
Após posicionar a linha de comando, ajuste a quantidade de linhas visíveis. Por padrão, duas a três linhas visíveis acima da linha de comando são suficientes para apresentar as informações necessárias.
Posicione o cursor do mouse sobre a bordada linha de comando e arraste para cima. Observe o ícone do cursor.
E quando a linha de comando desaparece?
No caso da linha de comando sumir, ative a ferramenta com os seguintes modos:
- Pressione as teclas CTRL e 9.
- Acesse a ferramenta Commandline na Aba View / painel Palettes.
- Digite Commandline com auxilio de Dynamic Input.
Configuração da linha de comando
Ative a janela Input Search Options
Clique em Customize e selecione a opção Input Search Options.
A janela Input Search Options apresenta várias opções para a configuração da linha de comando.
A opção Content type controla os tipos de objetos que são ativados quando digitados na linha de comando
A figura mostra um desenho que contém um bloco com o nome lavatorio.
Digitando lavatório na linha de comando, o comando Insert será ativado para inserir o objeto como bloco.
Controlando a cor na linha de comando
A cor da linha de comando pode ser alterada em Options
Options / aba Display / Colors
Envie o seu comentário!
Um abraço
Rosa Katori
