Objetivo: • Desenhar uma área de implantação por azimute e distância.
Azimute:
Ângulo formado entre o Norte e uma direção escolhida.
É definida em graus, variando de 0º a 360º.
A direção de 0º graus corresponde ao Norte e aumenta no sentido horário.
Um ângulo em azimute deve conter graus, minutos e segundo, como no exemplo: 210º25’34
A figura 1 mostra uma representação de Azimute.
Rumo
É o menor ângulo formado entre a linha Norte -Sul e o alinhamento.
O rumo varia de 0º a 90º e necessita da indicação do quadrante (NE, SE, SW ou NW) em que se encontra o alinhamento.
Um ângulo em rumo deve conter graus, minutos e segundos e o quadrante. Exemplo: 25º25’34” NE
A figura 2 mostra uma representação dos quadrantes para rumo.
A figura 3 apresenta a tabela para conversão:
Para inserir os dados, no Autocad com o Dynamic Input, o formato distância e Azimute será:
distância < Ângulo D Minuto‘ Segundo“ (não há necessidade de digitar @).
A figura 4 apresenta um exemplo de dados por Azimute com Dynamic Input.
Acompanhe a sequência para desenhar uma área utilizando azimute e distância no AutoCAD.
1. Ative ferramenta Units e na caixa dialogo Drawing Units determine o tipo de ângulo em Type = Deg/Min/Sec e Precision: 0d00’00”.
Ative a opção Clockwise (sentido horário – azimutes) e determine a direção Norte em Direction Control No exemplo, a direção Norte será determinada em Other: 330d0’0”.
A figura 5 apresenta o acesso a ferramenta Units e as configurações necessárias.
2. Ative a opção DYN (Dynamic Input) na barra de status, conforme mostra a figura 6
3. Ative o comando Line e execute a sequência para desenhar uma determinada área.
Na mensagem Specify first point, digite #0,0 e pressione Enter.
Na mensagem Specify next point, digite 22 < 06d24’25” e pressione Enter.
Na mensagem Specify next point, digite @28.9<320d15'28" e pressione Enter.
Na mensagem Specify next point, @Anonymous.9<160d1'38"e pressione ESC para finalizar o comando.
A figura 7 apresenta a área criada por Azimute.
4. As informações apresentadas com o auxilio da ferramenta List confirma os dados dos objetos criados (Lenght e Angle in XY Plane), conforme mostra a figura 8.
Dados em Azimute com auxilio do Excel.
Outro modo para inserir os dados em Azimute é importar os valores de uma planilha no Excel.
Acompanhe a sequência:
1. Abra uma planilha no Excel, digite os seguintes dados nas respectivas colunas e linhas, conforme mostra a figura 9.
2. Com a célula G2 selecionada, posicione o cursor em fx, selecione a função CONCATENAR e clique em OK, conforme mostra a figura 10.
3. Na janela Argumentos da função, em Texto 1, selecione a célula A2, conforme mostra a figura 11.
4. Em Texto 2, digite o caractere (virgula) , conforme mostra a figura 12.
5. Em Texto 3, selecione a célula B2, conforme mostra a figura 13 e clique em OK.
6. Selecione a célula G3 , posicione o cursor em fx, selecione novamente a função CONCATENAR e clique em OK,
Em Texto 1, digite o caractere (arroba) @ conforme mostra a figura 14.
7. Em Texto 2, selecione a célula C3, conforme mostra a figura 15.
8. Em Texto 3, digite o caractere (menor) < conforme mostra a figura 16.
9. Em Texto 4, selecione a célula D3, conforme mostra a figura 17.
10. Em Texto 5, digite d, conforme mostra a figura 18
11. Em Texto 6, selecione a célula E3. Em texto 7, selecione a célula conforme mostra a figura 19 e clique em OK.
12. Para copiar a função para as outras células, selecione a célula G3, posicione o cursor na extremidade do lado direito quando aparecer o sinal +, conforme mostra a figura 20, clique e arraste para baixo . A posição final deverá ser conforme a quantidade de dados que serão inseridos.
13. A figura 21 mostra a planilha finalizada.
14. Acompanhe a sequência para acrescentar os dados.
Digite 0 na célula A2 e A3 , que será considerado para este exemplo como ponto inicial em coordenadas X,Y = 0,0 da área , conforme mostra a figura 22.
15. Digite os seguintes dados nas respectivas células:
Célula C3, digite 22
Célula D3, digite 6
Célula E3, digite 24’
Célula F3, digite 25”
A figura 23 apresenta o resultado na célula G3 dos dados em Azimute .
16. Digite os outros dados nas respectivas células, conforme mostra a figura 24.
17. Para desenhar uma área com os dados em Azimute, selecione as células e copie, conforme mostra a figura 25.
18. No AutoCAD, conforme mostra a figura 26, ative o comando Line , na mensagem Specify first point, apresentado na linha de comando, posicione o cursor e cole os dados com o auxilio do comando Paste e pressione a tecla ESC para finalizar comando.
19. A figura 27 mostra o resultado da área criada e com as determinadas configurações em Units.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Olá @Rosa_autocad
Parabéns pela excelente explicação e por compartilhar aqui.
Muito útil para desenhos de terrenos entre outros desenhos.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
