- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
O comando Path Array permite criar cópias uniformemente distribuídas ao longo de um caminho.
O caminho pode ser uma linha, polyline, polyline 3D , spline, curva helicoidal ou hélice, circulo, arco ou elipse.
A figura 1 mostra o acesso ao comando através do Ribbon.
A figura 2 mostra as opções do comando Path Array.
Como exemplo, segue uma aplicação do comando Array Path para criar uma escada caracol e considerando as seguintes dimensões (mm):
Diâmetro da escada | 1200 |
Coluna central diâmetro | 150 |
Pé direito | 2700 |
Quantidade degrau | 12 |
Seguem os passos:
Desenhe os círculos e a linha apresentada na figura 3.
Com o comando Array Polar, crie 12 itens da linha, conforme mostra a figura 4
Observação: determine como Center Point, o centro do círculo.
A figura 5 mostra o acesso ao comando Helix para criar uma curva helicoidal ou hélice com os seguintes dados (mm):
Base Radius (raio base): | 75 |
Top Radius (raio topo) | 75 |
Height (altura) | 2700 |
Turns (número de voltas) | 12 |
Acompanhe a sequência do comando:
Command: _ Helix Number of turns = 3.0000 Twist=CCW | Ative o comando |
Na mensagem : Specify center point of base: | Clique no centro do circulo |
Na mensagem Specify base radius or [Diameter] | Digite 75 para determinar o raio da base confirme com Enter |
Na mensagem Specify top radius or [Diameter] | Digite 75 para determinar o raio da topo e confirme com Enter |
Na mensagem Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] | Digite t para selecionar a opção Turns confirme com Enter |
Na mensagem Enter number of turns | Digite 12 para determinar a quantidade de voltas e confirme com Enter |
Na mensagem Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] | Digite 2700 para determinar a altura e confirme com Enter |
A figura 6 mostra a curva helicoidal centralizada no círculo com a janela Properties e em vista isométrica.
A figura 7 mostra o acesso ao comando PressPull para criar o degrau.
Command: _presspull | Ative o comando |
Na mensagem :Select object or bounded area: | Posicione o cursor do mouse na área interna do esboço do degrau , quando o comando identificar a área, clique para selecionar e confirme com Enter |
Na mensagem Specify extrusion height or [Multiple | Digite 30 para determinar a altura e confirme com Enter |
1 extrusion(s) created | O comando confirma a extrusão criada. Pressione Enter para finalizar o comando. |
A figura 8 do lado esquerdo mostra a área identificada e do lado direito o degrau criado.
Com o comando Path Array, crie 12 copias do degrau , a figura 9 mostra o acesso ao comando.
Command: _arraypath | Ative o comando Array Path |
Na mensagem Select objects: | Selecione o degrau e confirme com Enter |
Na mensagem Select path curve: | Selecione a hélice (não pressione Enter) |
Após selecionar a hélice, o comando apresenta as opções para o Array Path, conforme a figura 10
Para o exemplo da escada, determine:
Em Properties, selecione a opção Divide
Em items, digite 12
Finalize o comando, clicando em Close Array.
A figura 11 mostra o resultado do comando Array Path em vista isométrica em Realistic.
A figura 12 apresenta, detalhes do corrimão criado com o comando Sweep.
Acompanhe a sequência do comando Sweep, a figura 13 mostra o acesso ao comando.
Command: Sweep Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid | Ative o comando Sweep |
Na mensagem Select objects to sweep or [MOde]: | Selecione o circulo e confirme com Enter |
Na mensagem Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: | Selecione a curva Spline |
A figura 14 mostra duas vistas da escada finalizada.
Um abraço
Rosa Katori
Solucionado! Ir para Solução.
