Olá, meu desenho na aba layout fica falhado mesmo dando o comando REGEN ele não acerta, somente quando dou o comando REGENALL que ele acerta, mas ao dar zoom ele fica todo falhado novamente, não consigo acertar o desenho, alguém sabe algum comando que acerta esse erro?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por RenatoDonatoViana. Ir para Solução.
Solucionado por gustavopassamai. Ir para Solução.
REGEN irá regenerar a viewport atual e REGENALL irá regenerar todas as viewports. Se você estiver em uma guia de layout e em uma viewport e digitar REGEN, somente essa viewport será regenerada e não as outras viewports ou paperspace. REGENALL irá regenerar todos eles para você.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
@Valentin-WSP Agradeço pela resposta, mas os comandos REGEN e REGENALL não estão resolvendo o problema do desenho estar falhado, conforme mostra nas imagens que enviei, única forma que encontrei de resolver esse problema foi abrindo um novo desenho e colando meu desenho nesse novo arquivo, acredito que possa ter ocorrido alguma falha no arquivo.
Olá @gustavopassamai,
Esses desenhos estão em 3D ou 2D? Pergunto isso pois pode ser um problema do modo de exibição. Aproveitando, qual modo de exibição está ativo nessa vista?
Outra possibilidade é que alguma função do Hardware Acceleration esteja desativada.
Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
@luis.asantosO desenho no model está em 3D, estou usando viewport no layout, em um momento deu fatal erro no autocad ai reiniciei o computador, quando abri novamente o desenho não deu mais o problema, provavelmente foi algum erro do próprio autocad ou do meu hardware, mas agradeço pela disponibilidade em ajudar.
Boa tarde!
Apenas contribuindo com as informações dos amigos acima, gostaria de informá-lo que é necessário atualizar o seu AutoCAD. O erro que aconteceu no seu desenho pode estar relacionado às questões de atualizações, uma vez que ao reiniciar o desenho não houve mais erro.
Para atualizar CLIQUE AQUI .
Conte sempre conosco!
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
