Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Desenhos falhados na aba layout, comando REGEN não funciona
6 RESPOSTAS 6
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 7
gustavopassamai
409 Exibições, 6 Respostas
Olá, meu desenho na aba layout fica falhado mesmo dando o comando REGEN ele não acerta, somente quando dou o comando REGENALL que ele acerta, mas ao dar zoom ele fica todo falhado novamente, não consigo acertar o desenho, alguém sabe algum comando que acerta esse erro?
Marcas (3)
Etiquetas (2)
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
Valentin-WSP
em resposta a: gustavopassamai
@gustavopassamai ,
REGEN irá regenerar a viewport atual e REGENALL irá regenerar todas as viewports. Se você estiver em uma guia de layout e em uma viewport e digitar REGEN, somente essa viewport será regenerada e não as outras viewports ou paperspace. REGENALL irá regenerar todos eles para você.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensagem 3 de 7
gustavopassamai
em resposta a: Valentin-WSP
@Valentin-WSP Agradeço pela resposta, mas os comandos REGEN e REGENALL não estão resolvendo o problema do desenho estar falhado, conforme mostra nas imagens que enviei, única forma que encontrei de resolver esse problema foi abrindo um novo desenho e colando meu desenho nesse novo arquivo, acredito que possa ter ocorrido alguma falha no arquivo.
Mensagem 4 de 7
Valentin-WSP
@gustavopassamai ,
Emilio Valentin
Mensagem 5 de 7
luis.asantos
Olá @gustavopassamai,
Esses desenhos estão em 3D ou 2D? Pergunto isso pois pode ser um problema do modo de exibição. Aproveitando, qual modo de exibição está ativo nessa vista?
Outra possibilidade é que alguma função do Hardware Acceleration esteja desativada.
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 6 de 7
@luis.asantosO desenho no model está em 3D, estou usando viewport no layout, em um momento deu fatal erro no autocad ai reiniciei o computador, quando abri novamente o desenho não deu mais o problema, provavelmente foi algum erro do próprio autocad ou do meu hardware, mas agradeço pela disponibilidade em ajudar.
Mensagem 7 de 7
Boa tarde!
Apenas contribuindo com as informações dos amigos acima, gostaria de informá-lo que é necessário atualizar o seu AutoCAD. O erro que aconteceu no seu desenho pode estar relacionado às questões de atualizações, uma vez que ao reiniciar o desenho não houve mais erro.
Para atualizar CLIQUE AQUI .
Conte sempre conosco!
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
