Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Comando match properties em texto.
Não aplicável
Provalvelmente alguma soluçãoo simples que não consigo achar. Como usar o comando match properties em textos com sentidos diferentes, por exemplo, preciso passar as propiedades de um texto na horizontal para um na vertical, mas o último deve se mater na vertical, não pode mudar o sentido, como consigo fazer isso usando match properties ?? seria de grande ajuda, grato.
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
9.751Exibições
6Respostas
Respostas (6)
f_santana
Você precisa verificar dentro do SETTINGS do comando MATCH PROPERTIES
Existe como você configurar o comando para ele não copiar algumas propriedades (mas não se empolgue muito. existem limites de opções)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
cadklein
Solução aceita
Através do MATCHPROP você só conseguirá aplicar a propriedade da Cor e Layer (por exemplo)de um texto para outro, para isso, acesse Settings após selecionar o texto na horizontal e desmarque a opção Text. Não tem como escolher quais propriedades do objeto TEXT você deseja transferir ou não, como altura, estilo, rotação, conteúdo, etc...
Veja as imagens:
A melhor forma no seu caso é usando o Properties mesmo.
Selecione primeiro o texto que tem as propriedades que deseja transferir para saber quais valores alterar, pressione ESC para tirar a seleção.
Então selecione os demais textos e altere conforme sua necessidade.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Luciana Klein
LinkedIn Instagram | Facebook | Twitter  | YouTube
Instructor Certified Autodesk | Colaboradora da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Meu Site CADKlein
Não aplicável
Entendi, no meu caso é melhor a segunda opção que voçe me passou, pois usando a opção match properties mesmo configurando em settings ainda não daria certo, me deu um alívio, obrigado!!
0 Curtidas
Não aplicável
Gostaria muito que alguém ai me ajudasse, eu enfrento o seguinte problema:
o meu autocad não reconhece o comando matchpropreties, quando digito vem a seguinte mensagem " unknow command matchprop. " alguem ai conhece uma solução?
 agradeceria..!
0 Curtidas
RenatoDonatoViana
Boa tarde Joselisboa925,
Seja bem vinda a comunidade Autodesk!
Sobre sua pergunta, verifique se o comando DEMANDLOAD está na opção 3.
Command: DEMANDLOAD
Enter new value for DEMANDLOAD <0>: 3   <enter>
Espero ter ajudado! Depois nos informe se deu certo!
Grande abraço,
Renato Donato
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
0 Curtidas
Assis.Haubert
Olá José Lisboa (@joselisboa925),
Isto acontece somente com este comando ou também acontece com outros?
Qual a versão do teu AutoCAD?
Ficamos no aguardo
Atte.
Assis Haubert
Sent from my T-Mobile 4G LTE Wireless Phone
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
