Autocad travando muito
Não aplicável
Preciso muuuito de ajuda!! o AutoCad trava o tempo todo, o cursor está suer lento, não sei mais o que fazer e tenho um projeto pra entregar na quarta feira, se alguém souber o que fazer por favor me ajude! Obrigada
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (2)
40.210Exibições
22Respostas
Respostas (22)
hmsilva
fecapoletti escreveu:
Olá fecapoletti e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Qual a versão do AutoCAD que estás a utilizar?
Quais as especificações da máquina?
Podes tentar alterar a Aceleração por Hardware da placa gráfica, se tiver on, põe off, ou o contrario, e vê se resolve...
Hope this helps,
Henrique
0 Curtidas
rodrigo.bezerra
Também pode ser "contaminação" por objetos DGN. Nesse caso você vai precisar de um plugin para fazer a limpeza. Recomendo o BatchIn Editor.
Abraços
Rodrigo Bezerra
0 Curtidas
f_santana
qual o tamanho dos seus arquivos de trabalho?
mesmo "micros bons" começam a miar com arquivos maiores de 10Mb (dependendo do processo que requerido)
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
clacampos
Olá,
Conseguiu resolver o problema?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Não aplicável
não consigui resolver o problema, e agora não consigo mais baixar o autocad em nenhum notbook, sempre aparece algum erro, ja tentei de todas as formas, pedi ajuda pra muitas pessoas e ninguém sabe como resolver o problema. Tenho todas as entregas finais da faculdade pra semana que vem e corro o risco de perder o semestre pela falta de suporte da Autodesk. Não posso pagar o valor do softwere, sou estudante, preciso muito da ajuda de vocês!!
0 Curtidas
hmsilva
Olá ecapoletti,
para te podermos ajudar... tens que nos ajudar tambem...
Podes me responder às perguntas que te fiz na mensagem #2?
'e agora não consigo mais baixar o autocad em nenhum notbook,'
Quais os Sistema operativos desses nots?
Quais os AutoCAD que queres instalar?
Qual os erros que te estão a dar?
Henrique
f_santana
Entendemos os seu desespero, mas voce não procurou suporte Autodesk.
Você veio a um forum onde uruarios respondem as duvidas de outros usuarios.
Resposnder todas as perguntas que fizemos é de extrema importancia para que algum de nos consiga descobrir qual o seu problema, que pode ser hardware ou software.
Fábio Santana
Assis.Haubert
Olá @Anonymous,
Como já dito pelo @hmsilva e pelo @f_santana, precisamos de respostas as perguntas feitas por eles.
Sem as mesmas ficamos no campo das suposições, pode ser isto, pode ser aquilo, pode ser problema com a aceleração de hardware como disse o Henrique (@hmsilva), pode ser contaminação de objetos DGN como disse o Rodrigo (@rodrigo.bezerra).
Espero que compreenda que para podermos tentar te ajudar, nós PRECISAMOS saber:
  1. Versão do software;
  2. Versão do Windows;
  3. Tem ou não todos os Service Packs (correções) instalados?
  4. Qual é a configuração do computador, ou seja, qual é o hardware que está instalado nele. Se for de marca, qual o modelo, se for montado, o mínimo é que processador, quanto de memória;
  5. Qual o tamanho do arquivo, isto pode influenciar e ainda ter a combinação de problemas:
     - Com o hardware - aceleração de hardware está ligado ao hardware instalado no computador;
     - Com o software - pode ser falta dos Service Packs, pode ser até mesmo que a alteração de uma variável do AutoCAD possa melhorar.
  6. Sem estas informações fica praticamente impossível ajudar, seriam apenas "chutes", e isto não é ajudar efetivamente.
E importante lembrar que este é um fórum onde todos tentam se ajudar mutuamente e dentro do possível, ok? Este não é o "Canal de Suporte" da Autodesk, somos usuários também, certo?
Espero que compreenda as nossas colocações e ficamos no aguardo das informações para podermos então, tentar te ajudar, ok?
Obrigado.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não aplicável
Solução aceita
Senhores, apesar de ser um tópico antigo, talvez possa ajudar outros com o mesmo problema. Em função da troca de máquinas na empresa, o meu Autocad foi atualizado de 2014 para 2017 e me deparei com o problema do mesmo travar sem motivo aparente, em qualquer comando, como se estivesse buscando informação.
Em uma das tentativas de solução, resolvi remover a "aba start" com o comando STARTMODE na linha de comandos, alterando o valor de "1" para "0". Até o momento o programa está rodando sem paradas.
Não aplicável
Olá pessoal,
Estou com o mesmo problema descrito.  Desabilitei com o SMARTMODE mas não funcionou. O Autocad trava em qualquer comando e não tem nada que faça ele voltar, só matando o processo.
Estava tendo esse problema, então achei que pudesse ser algum problema no windows, aí aproveitei a oportunidade que iria formatar o note, comprei um HD SSD e assim fiz. Formatei, e reinstalei tudo, mas para minha surpresa o problema ainda permanece. Não sei mais o que fazer. Acho que vou voltar para o Autocad 2013.
Estou utilizando o  Autocad 2018 e Windows 10 x64.
0 Curtidas
MatiasWendt
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
quais as configurações de seu computador?
Processador, placa de vídeo, memória RAM?
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
Não aplicável
Processador: Intel Core i5 - 2450M CPU 2.5GHz
Placa de video: Geforce GT525M
Memória RAM: 6GB
0 Curtidas
ttfeio
Olá, quando eu usava o AutoCad 2013 tive este problema de travamento devido ao peso dos arquivos...
O link abaixo contém um tutorial que me ajudou definitivamente com o problema...
https://www.youtube.com/watch?v=FJr4rAvI6HA&t=5s
0 Curtidas
MatiasWendt
hum, então vamos as tentativa...
desativou o Hardware aceleration?
variável TEMPOVARIDES =0
Matias I. Wendt
0 Curtidas
Não aplicável
Muito Obrigado.
Depois de pesquisar e apanhar muito, pois eu já utilizava o Autocad 2013
com o windows 10 já faz 2 anos, descobri no site da Autodesk que o Autocad
2013 não é garantido compatibilidade com o Windows 10. Então instalei
testei a versão 2018, que tbm estava apresentando bastante problema,
novamente vi os requisitos no site e vi que eu estava com uma .Net
Framework 4.7 que é acima do recomendado para a versão 2018. Então
desinstalei tudo e testei a versão 2019 que aparentemente resolveu o
problema. Com certos desenhos está muito lento, mas não estava dando erro
de execução como antes.
Mas agradeço muito, pois vou ver o vídeo e aplicar algumas coisas que forem
pertinentes para essa versão 2019.
https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Syste...
Att.
Lincoln Gerken
MatiasWendt
Solução aceita
Que bom que conseguiu solucionar o seu problema...
referente aos arquivos que estão travando, tente executar os comandos abaixo...
Se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Matias I. Wendt
0 Curtidas
Não aplicável
Então Matias,
De qualquer forma eu vou desabilitar a aceleração de hardware mesmo na
versão 2019. Aí vou companhar, persistindo ou não o problema eu retorno
aqui no forum para colaborar com todos.
Muito obrigado.
Att.
Lincoln Gerken
0 Curtidas
Não aplicável
Vou seguir seus conselhos.
Muito obrigado.
RenatoDonatoViana
Olá @Anonymous,
Apenas ajudando nosso amigo @MatiasWendt, confesso que não consegui olhar todas as informações postadas, mas seu computador tem bons requisitos. Dê uma olhada no antivírus. Desinstala e reinstala.. muitas vezes ele costuma travar bastante os softwares. Já aconteceu comigo e com vários usuários que passaram pela comunidade.
Grande abraço.
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
