Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
[AUTOCAD] Comando LOFT não funciona
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
LSOFFIONI
240 Exibições, 4 Respostas
Tenho um arquivo DWG com algumas curvas de nível e a delimitação do terreno. Já mais ou menos botei elas em seus respectivos nível e estou tentando modelar o terreno (nunca fiz isso antes). Usando o comando Loft, as primeira curvas de nível se ligam e forma o que parece ser uma topografia, mas aí eu seleciono as outras e a superficie desaparece, ficando só as linhas com aquele aspecto como se tivessem selecionadas (imagens abaixo)
mesmo dando enter e tentando outras maneiras isso segue acontecendo. Deixei o arquivo aqui também caso alguem queira verificar se o problema é algo ali dentro mesmo. Agradeço já aos que tentarem ajudar.
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
leeminardi
em resposta a: LSOFFIONI
The loft command is typically not used to model terrain.  Instead a TIN (Triangulated Irregular Network) is used where the ground surface is represented by an array of triangles.  In AutoCAD these triangle are 3dface objects.  Autodesk's Civil 3D has features for easily creating TINs from contour lines.
If you cannot get access to Civil 3D and the terrain surface you want to model is relatively small you can create a TIN-like surface with plain AutoCAD.
  1. Use the divide command to create points along each polyline representing a contour line.
  2. Use the 3dface command to create faces from one contour line to the contour line adjacent to it.  Once you have tha hang of how the 3dface command works you can create the faces you need rather quickly.
Here's an example of the results I got in a few minutes.
"O comando loft normalmente não é usado para modelar terreno. Em vez disso, uma TIN (Rede Triangulada Irregular) é usada onde a superfície do solo é representada por uma série de triângulos. No AutoCAD, esses triângulos são objetos 3dface. O Civil 3D da Autodesk possui recursos para criar facilmente TINs a partir de linhas de contorno.
Se você não conseguir acessar o Civil 3D e a superfície do terreno que deseja modelar for relativamente pequena, você poderá criar uma superfície semelhante a TIN com o AutoCAD simples.
1 - Use o comando dividir para criar pontos ao longo de cada polilinha representando uma linha de contorno.
2 - Use o comando 3dface para criar faces de uma linha de contorno até a linha de contorno adjacente a ela. Depois de entender como o comando 3dface funciona, você pode criar as faces necessárias rapidamente.
Aqui está um exemplo dos resultados que obtive em alguns minutos.
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
lee.minardi
Mensagem 3 de 5
luis.asantos
Olá @LSOFFIONI,
Qual o seu objeto para este terreno? Se puder dar maiores detalhes podemos pensar em outras formas de ajudar você nesta modelagem.
Um abraço!
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 4 de 5
Rosa_autocad
Olá
A curva apresenta uma intersecção resultando no erro 111025.
Eliminei "a extremidade" com o comando Trim e apliquei o comando Loft.
Veja o resultado:
Abraço e fique bem! 😀
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 5 de 5
clacampos
em resposta a: leeminardi
Olá @LSOFFIONI
As informações fornecidas pelos colegas @leeminardi @luis.asantos  e @Rosa_autocad  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
