The loft command is typically not used to model terrain. Instead a TIN (Triangulated Irregular Network) is used where the ground surface is represented by an array of triangles. In AutoCAD these triangle are 3dface objects. Autodesk's Civil 3D has features for easily creating TINs from contour lines.
If you cannot get access to Civil 3D and the terrain surface you want to model is relatively small you can create a TIN-like surface with plain AutoCAD.
- Use the divide command to create points along each polyline representing a contour line.
- Use the 3dface command to create faces from one contour line to the contour line adjacent to it. Once you have tha hang of how the 3dface command works you can create the faces you need rather quickly.
Here's an example of the results I got in a few minutes.
"O comando loft normalmente não é usado para modelar terreno. Em vez disso, uma TIN (Rede Triangulada Irregular) é usada onde a superfície do solo é representada por uma série de triângulos. No AutoCAD, esses triângulos são objetos 3dface. O Civil 3D da Autodesk possui recursos para criar facilmente TINs a partir de linhas de contorno.
Se você não conseguir acessar o Civil 3D e a superfície do terreno que deseja modelar for relativamente pequena, você poderá criar uma superfície semelhante a TIN com o AutoCAD simples.
1 - Use o comando dividir para criar pontos ao longo de cada polilinha representando uma linha de contorno.
2 - Use o comando 3dface para criar faces de uma linha de contorno até a linha de contorno adjacente a ela. Depois de entender como o comando 3dface funciona, você pode criar as faces necessárias rapidamente.
Aqui está um exemplo dos resultados que obtive em alguns minutos.
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
lee.minardi
