Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
AutoCAD 2015- ERRO ( 0xc0000142)
22 RESPOSTAS 22
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 23
15641 Exibições, 22 Respostas
Não aplicável
Olá , estou com um problema , já pesquisei muito , porém não acho nenhuma solução . Instalei o AutoCAD 2015 ( versão Estudante ) mas na hora que vou abri-lo aparece a seguinte mensagem: " O aplicativo não pôde ser inicializado corretamente (0xc0000142).Clique em OK para fechar o aplicativo." Realmente não sei o que pode ser , instalei ele direitinho , aliás demorou bastante , mas não adiantou de nada por que não consigo usa-lo . Se alguém puder me ajudar , ficarei realmente muitíssimo grato ! Obrigado.
0 Curtidas
22 RESPOSTAS 22
Mensagem 21 de 23
Assis.Haubert
em resposta a: hmsilva
Assis.Haubert
hmsilva escreveu:
jefbianco1 escreveu:
foi o que fiz, continua dando o mesmo erro. Realmente não sei o que está acontecendo, meu notebook é uma hp envy dv7 7212nr, windows 8.1 original, configurações todas de fábrica. Acha que pode estar faltando algum "microsoft visual c++" ?
Não sei o que origina o erro....
Procurei um erro semelhate e a solução que encontrei, foi postada por um utilizador (não aconteceu comigo, por isso não testada) foi,
Selecionar o icon do setup.exe, botão lado direito do rato, separador compatibilidade, e escolher correr no modo de compatibilidade do Windows XP SP3
Espero que resulte
Henrique
Olá a todos,
Esta é uma solução de "modo de compatibilidade" é do tipo "workaround", não é uma garantia de resolver o problema original, é importante que todos lembrem deste "detalhe".
Vamos ao erro em especial, ele acontece com o AutoCAD e outros aplicativos, existem duas soluções (existem mais, mas considero as mais efetivas).
  1. Este primeiro link leva ao blog "Up and Ready"
    http://bit.ly/ACAD2015_Error0xc0000142
  2. Este segundo link leva a uma das páginas de suporte do AutoCAD e nele são citados várias possíveis causas. Vale a leitura.
    http://bit.ly/ADSK_Error0xc0000142
    Quem tem dificuldades com o idioma de Shakespeare nestas páginas de suporte da Autodesk, utilize a ferramenta de tradução no canto direito superior (imagem abaixo). Para o item "1" use algum tradutor, como o Google translate.
Eu já solucionei este problema em cliente (suporte) usando a solução do item 1.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
hmsilva escreveu:
Espero que resulte
Henrique
Olá a todos,
Atte.
Assis Haubert
Mensagem 22 de 23
em resposta a: Anonymous
Não aplicável
Eu consegui resolver esse problema no meu notebook mudando a configuração da placa de vídeo (AMD).
Na área de trabalho, cliando com o botão direito, vá em "configurar o gráfico comutável".
Ache o ícone de inicializar do AutoCad. Mude para "Redutor de energia" e pronto. O meu voltou a funcionar.
0 Curtidas
Mensagem 23 de 23
Não aplicável
Olá. Meu AutoCad Civil 3D é a versão 2017. Não consegui, por tres vezes, instalar o 2018 - última versão oferecida pela Autodesk. Enfim, fiz a alteração sugerida e, de fato, o problema se resolveu. Ocorre, entretanto, que ao usar o Adobe Acrobat, vem uma mensagem que, aparentemente, não prejudicou a operação do Acrobat. Há alguma maneira de evitar estas mensagens? Grato.
0 Curtidas
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
