Boa noite, gostaria de pedir ajuda.
tenho um arquivo com diversas textos que precisão ser colocados entre parênteses. Alguém sabe como fazer?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Please post in English. Its default for this forum
Good evening, I'd like to call for help.
I have a file with several texts that accurately be ensnaresed in parentheses. Does anyone know how to do
You want "abcd" = "(abcd)" ?
Olá @rafael.martinsBXUFK e desculpa a resposta tardia.
Podes sempre utilizar o comando _find, aí tens a opção de substituir por outro texto.
Espero que ajude
Henrique
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
Acredito que, caso seus textos sejam diferentes, a única maneira de realizar o que deseja seria através de uma lisp. O AutoCAD não possui uma ferramenta nativa para isso.
@Sea-Haven Sorry but the question was posted in PORTUGUESE, in the forum in PORTUGUESE. So that's correct.
One more note, the Forum allows you to translate any publication into any language, that is, feel free to use this tool.
Hi!
It’s for Text...no Mtext
Active Properties and Quick Select.
Define the following data
In Properties , modify in Contents
See the result.
Regards
Rosa Katori
rosa-cad.comNão encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
