PIDCONVERT can be used for selected items in the drawing. I would like to convert entire AutoCAD items into AutoCAD Plant3D P&ID objects through lisp in a drawing through automated route.
Can you help on the lisp please. If anyone tried the same in the past
Hello
In AutoLisp, you won't be able to use the "PIDCONVERT" command automatically.
You can only select objects by selection or filter, then run the "PIDCONVERT" command, which displays a dialog box for sorting the objects. This sorting will be done manually.
In this case, I see no point in integrating this command into AutoLisp.
It would be better to turn to DotNet.
https://aps.autodesk.com/developer/overview/autocad-plant-3d-and-pid
== French ==
En AutoLisp on ne pourra pas utiliser automatiquement la commande "PIDCONVERT".
On pourra juste sélectionner des objets par sélection ou par filtre, puis lancer la commande "PIDCONVERT" qui affichera la boite de dialogue afin de classer les objets. Ce classement se fera manuellement.
Dans ce cas je ne vois aucun intérêt à intégrer cette commande en AutoLisp.
Il est souhaitable de se tourner vers DotNet.
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
