How do I adjust the line weight default in P&ID
Hello @csablichW73F7
In the project setup, in the P&ID classes, at the piping lines level you can define the thickness of the line.
In the drawing, this thickness can be activated or not depending on the value of the LWDISPLAY system variable.
Once the line is created, you can modify its thickness from its properties.
== French ==
Dans la configuration du projet, dans les classes P&ID, au niveau des lignes de tuyauterie vous pouvez définir l'épaisseur de la ligne.
Dans le dessin, cette épaisseur pourra être activée ou pas selon la valeur de la variable système LWDISPLAY.
Une fois la ligne créée, vous pouvez modifier son épaisseur depuis ses propriétés.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Thanks much! This helps tremendously. But can you help me with one other issue. How do I reset the default text height on valve, equipment, and line annotations?
Two possibilities
1 Either in the project configuration, in the P&ID classes, you can modify the scale of the annotation insertion block, both on the faucet and on the other symbols.
2 Either in the block properties, you can change the height of the attributes
== French ==
Deux possibilités
1 Soit dans la configuration du projet, dans les classes P&ID, vous pouvez modifier l'échelle du bloc d'insertion des annotations, tant sur la robinetterie que sur les autres symboles.
2 Soit dans les propriétés du bloc, vous pouvez changer la hauteur des attributs
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
