社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
设备管口再次使用时无法捕捉
9 条回复9
回复
1 条消息(共 10 条)
云淡风轻Plant3D
629 次查看, 9 条回复
设备管口再次使用时无法捕捉
如下图,与设备相连的管道及法兰不小心移走了
之后再想从设备的这个管口拉管就不行了(即设备不高亮、法兰也不自动生成,如下图),各位老师碰到过吗?是不是只能返回到设备重建管口?(这样很麻烦)
9 条回复9
2 条消息(共 10 条)
没出现过类似情况,问题描述不够详细,无法判断具体问题。
3 条消息(共 10 条)
我详细描述一下:设备管口拉出管道后,如果删除管道,就没法再从这个设备管口拉出管道了。
注:设备是被参照到当前管道图形的
4 条消息(共 10 条)
第一,如果只移动了管道,参照设备没有移动是不会出现你所说的问题,所以你肯定是移动参照的设备,才会导致参照块不在0,0原点,就会发生你描述的无法识别管嘴的情况,解决办法是:删除当前设备参照,重新参照设备,参照基点必须是0,0原点,不然无法识别设备管嘴
5 条消息(共 10 条)
第二种办法是:选中设备参照,找到参照拾取点,然后把拾取点移动到0,0原点,这时参照的设备会重新出现管嘴高亮
6 条消息(共 10 条)
设备我没有移动过呢,而且我发现,这时候即使回到设备图形中直接从管口拉管也不好使(如下图),就感觉软件认为这个管口已被使用过(使用痕迹没清除干净)。
7 条消息(共 10 条)
如果都不是的话,抱歉无法帮到你,我这边没有出现你所叙述的问题。
8 条消息(共 10 条)
删除法兰后就无法重新拉管道,大概率是你的等级库无法匹配当前管嘴。
如果从设备本身都无法拉管道,要么是没有与管嘴配合的库,要么是设备文件损坏。你检查一下管嘴库是否正常。设备的管嘴是否与当前等级库规格一致。
另外,你有没有缩放设备等骚操作?😂
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
9 条消息(共 10 条)
等级库与管嘴是配合的呢,设备也没缩放过也没动过
这个问题时而有、时而没有,好像没啥规律,不纠结了
10 条消息(共 10 条)
如果是时好时坏,那只能建议你重装软件,最好安装最新版本或者最新升级包,然后安装最新微软运行库。
纠结一些在新版本或者升级包中已解决的BUG是重复劳动,没有意义的
或者可以上传部分有问题的模型和等级库我们来看看。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
