第一,如果只移动了管道,参照设备没有移动是不会出现你所说的问题,所以你肯定是移动参照的设备,才会导致参照块不在0,0原点,就会发生你描述的无法识别管嘴的情况,解决办法是:删除当前设备参照,重新参照设备,参照基点必须是0,0原点,不然无法识别设备管嘴
删除法兰后就无法重新拉管道,大概率是你的等级库无法匹配当前管嘴。
如果从设备本身都无法拉管道,要么是没有与管嘴配合的库,要么是设备文件损坏。你检查一下管嘴库是否正常。设备的管嘴是否与当前等级库规格一致。
另外,你有没有缩放设备等骚操作?😂
如果是时好时坏,那只能建议你重装软件,最好安装最新版本或者最新升级包,然后安装最新微软运行库。
纠结一些在新版本或者升级包中已解决的BUG是重复劳动,没有意义的
或者可以上传部分有问题的模型和等级库我们来看看。
