说实话我也不太确定这算plant3d还是navisworks的相关问题,姑且在这儿问吧。由于plant3d不像smart3d那样有piperun的概念导致导出的3ddwf文件导入到navisworks后,在同一根管线号下,不同管径、不同等级的所有元件混杂在一起,很难帮助我检查模型中可能存在的错误(主要是使用了错误的管道等级的问题,目前只能通过抽单线图或材料表来检查管线号下有无不正确的管道等级选型,但远不如nwd模型直观方便)。想知道有没有办法让导出的模型在管线号这一级下增加一个层级,用以区分不同管径和等级的元件? 早上发错到英文版了,希望这次弄对了
已解决! 转到解答。
已解决! 转到解答。
我看见英文社区那边的文章也转过来了。
先给你来个结论,Navisworks里的树形结构,目前是没法更改的。
然后你这个需求,可以通过项目设置里的【图层和颜色设定】来实现不同等级库不同颜色,如下图:
那你有没有选对等级库,就比较直观了。
李榕华
13489140049@qq.com
我看见英文社区那边的文章也转过来了。
那你有没有选对等级库,就比较直观了。
李榕华
13489140049@qq.com
目前这个项目的颜色已经用于区分新建、拆除和利旧了。而且管道等级将近20多种,用颜色比较难以一眼区分。smart3d导出来的nwd模型的选择树中一眼看出一个管线号下有哪些等级和管径,所以想知道plant3d能不能办到。实在不行还是只能抽材料表了
您能否提供一个其他软件生成的NWD的所谓层级结构是什么样子?您如何通过该层级结构找到等级库的问题?
你这个需求可以通过自定义数据管理器实现
在Plant 3D DWG设置中找到数据管理器配置页面,新建一个图形数据,根据你想筛选的层级优先级,第一级是管线号,第二级是等级库,第三级是尺寸,如图:
这样你在数据管理器中选择图形自定义视图,你就可以按层级筛选想要的元件了
数据管理器还可以实现元件的定位,使用起来比NWD还方便
你这个需求可以通过自定义数据管理器实现
这是用sp3d软件抽出的vue格式的模型导入到navisworks后的选择树,由于sp3d在建模时就有piperun这一个层级(连续的同管道等级且同管径的管件),所以导出的模型在piperun这一层级上可以显示对应的管道等级和管径,通常在给客户展示模型时,他们能很方便看出这根管道涉及了哪些等级和管径。
尽量在AutoCAD Plant 3D里面使用参照,分为多个DWG文件,
然后直接使用Navisworks Manage将所有的DWG文件参阅过来。
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
您好!请问您的问题解决了吗?
