社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
管口和管道不匹配怎么办
8 条回复8
已解决
回复
1 条消息(共 9 条)
1904767308
352 次查看, 8 条回复
管口和管道不匹配怎么办
1904767308_0-1721237460698.png1904767308_1-1721237467537.png1904767308_2-1721237472982.png
本人是学生,为参加比赛学习的Plant 3d。本来是可以的,看视频学习的时候看到别人管道和管口有好多选择,说要去下GB,下完一番操作后,就成这样了。希望能有人给些建议,谢谢
8 条回复8
2 条消息(共 9 条)
按错误提示为未找到组合式连接,如果想使用法兰式管嘴与管道之间的组合式连接,建议把管嘴的端点设置为PL,管道端点设置为FL或BV再试一试。我猜测是你管嘴端点选用S0端点的管嘴导致的找不到组合式连接的方式。
3 条消息(共 9 条)
PL显示不是为直管嘴嘛
4 条消息(共 9 条)
请检查等级库内有没有正确的法兰,螺栓,以及垫片,缺一个都不能用法兰对法兰的组合式连接。
5 条消息(共 9 条)
都用的系统自带的管口和管道也有这种问题嘛,我已经卸载完重新安装一遍了,图也是新画的。有类似恢复出厂 恢复默认之类的办法嘛
6 条消息(共 9 条)
其次你连接的是mixedautoflange(公英制混合法兰连接),我怀疑你库里没有压力等级为PN40的法兰
7 条消息(共 9 条)
系统自带的直管嘴DIN 2635密封面为C,你需要向你的等级库添加一个密封面为C的垫片和一个密封面为C的法兰以及螺栓才能创建一个组合式连接,或者在管嘴库文件NOZZLE Catalog.acat内添加一个密封面为RF的直管嘴。
8 条消息(共 9 条)
如果你是用软件自带的管嘴库,建议就用cs150、cs300这样的库,管嘴库里有对应150、300等规格可用,不要用你截图中的mm单位的C型密封面,你找不到对应的库。用in单位的RF面的管嘴库可以匹配软件自带的cs150、cs300这样的库了。从根本上解决那就要定制管嘴库以及相应的等级库,但你们是参赛,如果时间紧迫建议就用软件自带的库。重要的是把模型建起来。
张文潇
zwxsopo@163.com
Industrial Design Engineer | Technical Support Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
标记 (1)
9 条消息(共 9 条)
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
