按错误提示为未找到组合式连接,如果想使用法兰式管嘴与管道之间的组合式连接,建议把管嘴的端点设置为PL,管道端点设置为FL或BV再试一试。我猜测是你管嘴端点选用S0端点的管嘴导致的找不到组合式连接的方式。
系统自带的直管嘴DIN 2635密封面为C,你需要向你的等级库添加一个密封面为C的垫片和一个密封面为C的法兰以及螺栓才能创建一个组合式连接,或者在管嘴库文件NOZZLE Catalog.acat内添加一个密封面为RF的直管嘴。
如果你是用软件自带的管嘴库,建议就用cs150、cs300这样的库,管嘴库里有对应150、300等规格可用,不要用你截图中的mm单位的C型密封面,你找不到对应的库。用in单位的RF面的管嘴库可以匹配软件自带的cs150、cs300这样的库了。从根本上解决那就要定制管嘴库以及相应的等级库,但你们是参赛,如果时间紧迫建议就用软件自带的库。重要的是把模型建起来。
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
