AutoCAD Mechanical Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Mechanical Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Mechanical topics.
Blocca dopo aver modificato il blocco (Freezes after modifying block)
0 REPLIES 0
Message 1 of 1
232 Views, 0 Replies
Con autocad 2017 (ma anche con il 2016), dopo la modifica e salvataggio di un blocco, il programma si pianta (non risponde da gestione attività) per un periodo che va dai 30 secondi fino anche a 15 minuti (oltre il programma viene spento forzatamente).
L'operazione non si verifica ogni volta che si modifica un blocco, ma nella maggioranza dei casi.
I file contengono numerosi blocchi. Cosa posso fare?
[The subject line of this post has been edited for clarity by cheryl.buck from: Problema autocad non risponde in seguito a modifica e salvataggio blocco]
[This post has been translated via Google Translate for clarity by cheryl.buck:
With AutoCAD 2017 (but also with 2016), after the modification and saving of a block, the program is planted (does not respond from activity management) for a period ranging from 30 seconds up to even 15 minutes (over the program is turned off forcibly).
The operation does not occur every time a block is changed, but in most cases.
The files contain numerous blocks. What can I do?]
0 REPLIES 0
Technology Administrators
AutoCAD Beta
