WMS Data not visible in Map 2020
Message 1 of 10
I create a data connection to an open WMS Service http://atlas.dlz-it.de/dbnetzag/tn-ra/wms?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0. And add it to the map and get no errors. Because the map is empty. What is wrong?
Regards
Winfried
Replies (9)
Message 2 of 10
Alfred.NESWADBA
I got it working with:
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2026
(not an Autodesk consultant)
Message 3 of 10
thanks, it works. I tried different settings.
The improtant setting is the version of WMS, in this case 1.1.1. It is not necessary to change the server-cs.
Winfried
Message 4 of 10
Hallo Alfred,
hab 3 gleiche MAP 3D 2020 Stationen. Bei 2 Stk. alles problemlos.
Bei einer Maschine wird in bestehenden Zeichnungen das Orthofoto nicht angezeigt, obwohl es im Aufgabenfenster vorhanden ist.
Lösch ich es und versuche ich es wieder neu einzufügen (Tiroler Orthofoto   https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WMSServer?request=GetCapa...   ) bringt er mir beim einfügen eine Fehlermeldung. (Egal mit welcher Version (1.1.1 oder 1.3 ...)
Message 5 of 10
Alfred.NESWADBA
Spannend wäre jetzt, welche Fehlermeldung ... 😉
Und ob in einer neuen DWG der gleiche Fehler gemeldet wird.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Message 6 of 10
Hallo,
ja ist bei jeder Zeichnung, auch bei Neuer ....
Meldung siehe Anhang ...
lg
Mark
Message 7 of 10
Alfred.NESWADBA
bitte mal dieses verifizieren/installieren >>>click<<<
- alfred -
Alfred NESWADBA
Message 8 of 10
Servus,
hab das File im 2020er Verzeichnis getauscht (wobei es für 2016, 2017, 2018 gebastelt wurde)....
Leider gleicher Effekt ....
lg
Mark
Message 9 of 10
Alfred.NESWADBA
ok, ich kann zumindest aussagen, dass es kein Problem von Map3D 2020 wäre, denn mit diesem Link:
https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WMSServer?service=WMS
kann ich aus "Aktuell_RGB" dieses Thema "Image_Aktuell_RGB" wählen und einfügen lassen.
Das ist mein Ergebnis (getestet mit Map3D 2020 und auch Civil3D 2020):
Könntest Du versuchen, mit einem anderen Netzwerk (z.B. Internetverbindung über Handy) gleiches zu testen ... um auszuschließen, dass es lokale Proxy/Firewall/... Beschränkungen wären, die es bei Dir verhindern?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Message 10 of 10
Die Lösung besteht darin, die Einstellungen zurück zu setzen.
Anschließend funktioniert alles wieder...
Danke für s mitdenken und helfen...
Lg Mark
