レイアウト空間で印刷する場合、複数の尺度が混載する(1/100と1/20と1/5)場合、の寸法スタイル設定について。
印刷時にそれぞれの尺度の文字が同じ3.5mmの高さで印刷されるようにするには、寸法スタイル設定をどのように設定すれば良いか教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: AutoCivilAkita01. 解決策の投稿を見る。
回答者: WeTanks. 解決策の投稿を見る。
以下の説明が参考になるかもしれません。
外部ですが、個人的に一番わかりやすかったサイトを紹介します。
@sakanak さん、こんにちは。
今後、似たような質問を抱えた方が参考にできそうな解決策がこの投稿に返信されていますので、こちらで WeTanks さんと AutoCivilAkita01 さんの返信を解決策として承認しました。
返信されている内容についてさらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
