コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
レイアウトで印刷する場合の寸法スタイル
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
sakanak
519 件の閲覧回数, 4 件の返信
レイアウトで印刷する場合の寸法スタイル
レイアウト空間で印刷する場合、複数の尺度が混載する(1/100と1/20と1/5)場合、の寸法スタイル設定について。
印刷時にそれぞれの尺度の文字が同じ3.5mmの高さで印刷されるようにするには、寸法スタイル設定をどのように設定すれば良いか教えてください。
タグ(2)
4件の返信4
メッセージ2/5
WeTanks
次のアカウントへの返信: sakanak
以下の説明が参考になるかもしれません。
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-use-a...
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
メッセージ3/5
AutoCivilAkita01
外部ですが、個人的に一番わかりやすかったサイトを紹介します。
https://cad-frenz.com/auto-cad/autocad-lesson3/
佐貫 将太郎
土工設計・3DCADオペレータ
Facebookプロフィール
Twitterプロフィール
Facebookプロフィール
メッセージ4/5
mari.shimode
@sakanak さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
メッセージ5/5
mari.shimode
@sakanak さん、こんにちは。
今後、似たような質問を抱えた方が参考にできそうな解決策がこの投稿に返信されていますので、こちらで  WeTanks さんと AutoCivilAkita01 さんの返信を解決策として承認しました。
返信されている内容についてさらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
