コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
モデルタブにてビューポート間で複写操作を行うとUndoできない:AutoCADLT2012
2件の返信2
解決済み
返信
メッセージ1/3
2960 件の閲覧回数, 2 件の返信
以下のような現象が出て困っています。
1.モデルタブでの作図作業。
2.メニューから、表示、ビューポート、ビューポート管理を選択。
3.新規ビューポートタブから2分割:縦、を選び、左右2つのビューポートが
 並んだ状態で作業。
4.左ビューでアイテムを選択後複写、を操作。基準点をクリック。
5.右側ビューにマウスポインタを移動しクリック、右側ビューにて
 貼り付け操作を実施。
6.その後、その操作を元に戻そうとしてやり直し(CTRL+Z)を操作
しても、複写操作がやり直しにならない。
○製品名:AutoCAD LT 2012
○PC 機種
  メーカー名:FUJITSU
  モデル名:AH54/D
○CPU:インテル Core i3-2310Mプロセッサー(HT テクノロジー対応)
○クロック周波数:  2.10GHz
○メモリ容量:  8GB
○HDD 空き容量:  239GB
○グラフィックボード
  モデル名:Intel HD Graphics 3000( CPUに内蔵)
○OS:
 Windows:Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1適用済み)
ワークスペースはAutoCADクラシックを用い、ボタンを若干カスタマイズしています。
以下は、AutoCADテキストウインドウで表示される内容を貼り付けした
ものです。
A)Undoが成功する場合 選択アイテム数60
    コマンド: もう一方のコーナーを指定 または [フェンス(F)/ポリゴン窓(WP)/ポリゴン交差(CP)]:
    コマンド:
    コマンド:
    コマンド: _copy 認識された数: 60
    現在の設定:  複写モード = 複数
    基点を指定 または [移動距離(D)/モード(O)] <移動距離>:
    2 点目を指定 または [配列(A)] <1 点目を基点に使用>:
    2 点目を指定 または [配列(A)/終了(E)/元に戻す(U)] <終了>: *キャンセル*
    コマンド: _u 複写 グループ
B)失敗する場合 アイテム数は同じ60だが複写後Escキーを一回押すとUndoできない
    コマンド:
    コマンド:
    現在の設定:  複写モード = 複数
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: _u 複写
    コマンド: _u グループ
C)失敗する場合 アイテム数80
    コマンド:
    コマンド:
    コマンド: _copy 認識された数: 80
    現在の設定:  複写モード = 複数
    コマンド: _u 複写
    コマンド: _u グループ
D)ツールバー内の「元に戻すボタン」を使用すると、選択アイテムを80に
増やしてもUndoされる。
    コマンド:
    コマンド:
    現在の設定:  複写モード = 複数
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: _.undo 現在の設定: 自動 = オン, コントロール = すべて, 合成 = はい, 画層 = はい
    取り消す操作の数を入力 または [自動(A)/コントロール(C)/開始(BE)/終了(E)/マーク(M)/後退(B)] <1>: 1 複写 グループ
E)ただし、途中でEscキーを押してからツールバー内のやり直しボタンを
押すと、「そのようなオプション キーワードはありません」というエラーが
返ってくる。
    コマンド:
    コマンド:
    現在の設定:  複写モード = 複数
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: _.undo 現在の設定: 自動 = オン, コントロール = 1 回, 合成 = はい, 画層 = はい
    UNDO コントロール オプションを入力 [すべて(A)/なし(N)/一回(O)/合成(C)/画層(L)] <すべて>: 1
    そのようなオプション キーワードはありません。
F)2分割ビューをやめ、単一ビューで同様の操作を実施。アイテム数を非常に
多くしても問題なくUndoできる
    コマンド:
    コマンド:
    コマンド: _copy 認識された数: 16037
    現在の設定:  複写モード = 複数
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: _u 複写 グループ
G)ただし、単一画面でUndoはうまく行くが「オブジェクトが多すぎます」という
メッセージが出る場合がある。
    コマンド:
    コマンド:
    コマンド: _copy 認識された数: 15368
    現在の設定:  複写モード = 複数
    交点に対し選択したオブジェクトが多すぎます
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: *キャンセル*
    コマンド: _u 複写 グループ
Undoがうまく行かない時は、コマンドが「_u 複写 グループ」と一続きに
ならず、
_u 複写
_u グループ
の2行に分かれてしまっているようです。
このような現象のご経験をお持ちの方、おられませんでしょうか。
どなたか、対応方法等、アドバイスいただければ幸いです。
以上
2件の返信2
メッセージ2/3
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは。
私の環境でやってみたら、同じ現象が起きました。
不思議な現象ですね。
ハードウェア アクセラレーションが有効になってなかったので、3DCONFIG コマンドを実行して、「ハードウェア アクセラレーションを有効にしてパフォーマンスを改善」 にチェックを付けると、起きなくなったみたいです。
もし、「ハードウェア アクセラレーションを有効にしてパフォーマンスを改善」 にチェックが付いていないなら、付けてみたら改善するかもしれないです。
メッセージ3/3
acadvideo様
はじめまして。
検証作業を実施いただき、ありがとうございました。
やはり再現する可能性があるのですね。了解です。
ハードウエアアクセラレータですが、当初「ハードウエアアクセラレーションを
有効にしてパフォーマンスを改善」のチェックボタンがグレー表示でチェックを
入れられる状態になく、使用していませんでした。
更新をチェック、ボタンを押すとチェックを入れられるようになり、ハードウエア
アクセラレーションを有効、で同様の操作を行ってみたところ見事に改善され
ました!!!!!!(ビューポートをまたいでもUndoが効くようになりました)
ただ、やはりアイテム数に限界があるようで、選択した数が2000近辺を超えると
やはりUndoコマンドが分解されてしまいます。LT2012は、マシン側のスペックにも
それ相応のものを要求しているということなのかもしれませんね。
コマンド:
コマンド:
コマンド: _copy 認識された数: 2136
2 個はロックされた画層上にあります。
現在の設定: 複写モード = 複数
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: _u INTELLIZOOM
コマンド: _u 複写
コマンド: _u グループ
扱う部品がさほどアイテム数の多いものではないので、このレベルであれば
注意しながら使えば実用に供しそうです。助かりました。アドバイス、ありがとう
ございました。
AutoCADLTは広大なモデル空間を持ち、ミリメートル単位の作図作業とメートル
単位のそれを別の場所で同時に進められるのが美点だと思います。複数ビューを
用い、あらかじめ作図した部品データをビューをまたいでアッセンブルしていく
ことでかなりの効率アップが図られていました(マルチディスプレイを使用して
います)。
Undoが効かないとなると単一ビューポートの作業が中心となり、かなりの効率
低下が危惧されていたところでした。
ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
