以下のような現象が出て困っています。
1.モデルタブでの作図作業。
2.メニューから、表示、ビューポート、ビューポート管理を選択。
3.新規ビューポートタブから2分割:縦、を選び、左右2つのビューポートが
並んだ状態で作業。
4.左ビューでアイテムを選択後複写、を操作。基準点をクリック。
5.右側ビューにマウスポインタを移動しクリック、右側ビューにて
貼り付け操作を実施。
6.その後、その操作を元に戻そうとしてやり直し(CTRL+Z)を操作
しても、複写操作がやり直しにならない。
○製品名:AutoCAD LT 2012
○PC 機種
メーカー名:FUJITSU
モデル名:AH54/D
○CPU:インテル Core i3-2310Mプロセッサー(HT テクノロジー対応)
○クロック周波数: 2.10GHz
○メモリ容量: 8GB
○HDD 空き容量: 239GB
○グラフィックボード
モデル名:Intel HD Graphics 3000( CPUに内蔵)
○OS:
Windows:Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1適用済み)
ワークスペースはAutoCADクラシックを用い、ボタンを若干カスタマイズしています。
以下は、AutoCADテキストウインドウで表示される内容を貼り付けした
ものです。
A)Undoが成功する場合 選択アイテム数60
コマンド: もう一方のコーナーを指定 または [フェンス(F)/ポリゴン窓(WP)/ポリゴン交差(CP)]:
コマンド:
コマンド:
コマンド: _copy 認識された数: 60
現在の設定: 複写モード = 複数
基点を指定 または [移動距離(D)/モード(O)] <移動距離>:
2 点目を指定 または [配列(A)] <1 点目を基点に使用>:
2 点目を指定 または [配列(A)/終了(E)/元に戻す(U)] <終了>: *キャンセル*
コマンド: _u 複写 グループ
B)失敗する場合 アイテム数は同じ60だが複写後Escキーを一回押すとUndoできない
コマンド:
コマンド:
現在の設定: 複写モード = 複数
コマンド: *キャンセル*
コマンド: _u 複写
コマンド: _u グループ
C)失敗する場合 アイテム数80
コマンド:
コマンド:
コマンド: _copy 認識された数: 80
現在の設定: 複写モード = 複数
コマンド: _u 複写
コマンド: _u グループ
D)ツールバー内の「元に戻すボタン」を使用すると、選択アイテムを80に
増やしてもUndoされる。
コマンド:
コマンド:
現在の設定: 複写モード = 複数
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: _.undo 現在の設定: 自動 = オン, コントロール = すべて, 合成 = はい, 画層 = はい
取り消す操作の数を入力 または [自動(A)/コントロール(C)/開始(BE)/終了(E)/マーク(M)/後退(B)] <1>: 1 複写 グループ
E)ただし、途中でEscキーを押してからツールバー内のやり直しボタンを
押すと、「そのようなオプション キーワードはありません」というエラーが
返ってくる。
コマンド:
コマンド:
現在の設定: 複写モード = 複数
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: _.undo 現在の設定: 自動 = オン, コントロール = 1 回, 合成 = はい, 画層 = はい
UNDO コントロール オプションを入力 [すべて(A)/なし(N)/一回(O)/合成(C)/画層(L)] <すべて>: 1
そのようなオプション キーワードはありません。
F)2分割ビューをやめ、単一ビューで同様の操作を実施。アイテム数を非常に
多くしても問題なくUndoできる
コマンド:
コマンド:
コマンド: _copy 認識された数: 16037
現在の設定: 複写モード = 複数
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: _u 複写 グループ
G)ただし、単一画面でUndoはうまく行くが「オブジェクトが多すぎます」という
メッセージが出る場合がある。
コマンド:
コマンド:
コマンド: _copy 認識された数: 15368
現在の設定: 複写モード = 複数
交点に対し選択したオブジェクトが多すぎます
コマンド: *キャンセル*
コマンド: *キャンセル*
コマンド: _u 複写 グループ
Undoがうまく行かない時は、コマンドが「_u 複写 グループ」と一続きに
ならず、
_u 複写
_u グループ
の2行に分かれてしまっているようです。
このような現象のご経験をお持ちの方、おられませんでしょうか。
どなたか、対応方法等、アドバイスいただければ幸いです。
以上
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
私の環境でやってみたら、同じ現象が起きました。
不思議な現象ですね。
ハードウェア アクセラレーションが有効になってなかったので、3DCONFIG コマンドを実行して、「ハードウェア アクセラレーションを有効にしてパフォーマンスを改善」 にチェックを付けると、起きなくなったみたいです。
もし、「ハードウェア アクセラレーションを有効にしてパフォーマンスを改善」 にチェックが付いていないなら、付けてみたら改善するかもしれないです。
