プライバシー | Cookie の基本設定 | 不正コピーの報告 | 使用規約 | 法律情報(英語) | 特定商取引法に基づく表示 | © 2025 Autodesk Inc. All rights reserved
こんにちは。
これ私も経験しました、結構大変ですよねー。
多分AutoCAD LT のインストーラーの動作が、.NET Framework のLanguage Packをインストール後に再起動するようになっているのでは?と思います。
そこで、.NET Framework 4 の日本語 Language Pack を事前にインストールしておけば大丈夫だったと思います。
既に日本語 Language Pack がインストールされている場合もある(私はそうでした)ので、その場合は一旦日本語のLanguage Packをアンインストールして、以下からダウンロードしたLanguage Packを再インストールして、その後LT 2012をインストールしたらどうですかね。
私の場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」をみると.NET Framework 4 に「Profile」と「Extended」があり、それぞれに日本語のLanguage Packがあったので両方を削除してから、以下からダウンロードした日本語のLanguage Packを再インストールしました。
もしよろしければおためしください。。。
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=7A4C6414-7F64-47A5-AE20-218403137957
アドバイスありがとうございました。
無事インストールすることができました。大変助かりました。
windows7を初期化してLT2012を再インストールした際、似たような現象になりインストールできません。
「インストール処理は完了しました。いくつかの製品はインストールされませんでした」
「製品のインストール中にエラーが発生しました。詳細はインストレーションログファイルを参照してください」
となってプログラムファイルの中にもありませんでした。
ログファイルには
2012/11/30:09:35:17 PC2 PageOpen LaunchDialog
2012/11/30:09:35:53 PC2 PageOpen LicenseDialog
2012/11/30:09:35:57 PC2 PageOpen ProductInfoDialog
2012/11/30:09:36:26 PC2 PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/11/30:09:36:37 PC2 PageOpen FullProgressDialog
2012/11/30:09:36:37 PC2 Installing .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack: E:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_1041.exe /q
2012/11/30:09:36:43 PC2 Install .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=5100
2012/11/30:09:36:43 PC2 PageOpen InstallCompleteDialog
2012/11/30:09:39:57 PC2 === Setup ended ===
となっていましたがさっぱりわかりません。下記の対処法に似ているのですがコンピューターが苦手なので
よくわかりません。。どなたか解決方法を教えていただけませんか?
製品名を入力してください
