コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
LT2005でインターナルエラー発生
1件の返信1
返信
メッセージ1/2
1676 件の閲覧回数, 1 件の返信
LT2005でインターナルエラー発生
LT2005を使用しています。同一画面内で複数図面を複写して別位置へ貼り付けたところ、インターナルエラー:scandr.cpp@796:eWasOpenForWriteの表示が出て希望する作業ができなくなりました。前日まで何の問題もなく同一処理できていたものが、突然できなくなり戸惑っています。解決方法をお教えいただきたくお願いします。
1件の返信1
メッセージ2/2
XCIX
次のアカウントへの返信: Anonymous
時間が経ってしまっていますが、レスがないようですので。
おそらく今回の現象は特定の図面で発生しているかと思います。
お試しですが、オプションの設定を変更してどうでしょう。
オプション > 作図補助タブ > ハッチングオブジェクトを無視
このチェックボックスをオンにする。
あとは、一般的なトラブルシュートとして、
・図面の修復(recover)や監査
・問題のデータを新規図面にブロック挿入(insert)
・図面間コピーではなくブロック挿入
など
新規図面でも同様のエラーならば環境の問題と思われるので、
新規ユーザプロファイルを作成して問題がないかの確認や。
レジストリも含めたクリーンアンインストール/再インストールでしょうか。
なんとか回避策がみつかるといいですね。
XCIX
BIM Manager
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
