コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
AutoCAD LT 2016 フェイタルエラーと表示されて開けない。
12件の返信12
解決済み
返信
メッセージ1/13
miuraBPSLP
4385 件の閲覧回数, 12 件の返信
AutoCAD LT 2016をWindows11で使用しています。
客先から頂いたファイルを開こうとするとファイタルエラーとなり開くことが出来ません。
PC内に保存してあるファイルは問題なく開くことが出来ます。
不慣れな私なりに解決策を色々と試してみましたが未解決です。
Windows11には対応していないとの書き込みも拝見しました。
Windows10で開くしか方法はないのでしょうか。
12件の返信12
メッセージ2/13
N.H1971
次のアカウントへの返信: miuraBPSLP
>客先から頂いたファイル
このファイルは、どこに保存されているものでしょうか。
試した解決策を教えてもらえませんか。
AutoCADを起動→左上のアプリケーションメニュー(AutoCADアイコン)→図面ユーティリティ→修復→ファイル選択ダイアログでファイルを選択 は試されましたか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ3/13
AV4742302
確かにWindows11では動作保証外の様ですが、現状で開ける(編集できる)ファイルもあるのであれば
客先から預かったデータに何かしら原因があるのかなと思います。
dwgのバージョンが2018で保存されているという事はないでしょうか。
AutodeskのサイトからDWG TrueView(ビューアーソフト)をDL→インストールして、当該dwgを
2013のバージョンに下げて保存。でどうかと。
@N.H1971さんのチェック項目を確認してからでも試してみてください。
メッセージ4/13
miuraBPSLP
次のアカウントへの返信: N.H1971
有難う御座います。
ファイルはこのPCに保存しました。
AUTOCADLTのアンインストールと再インストール、
AutoCAD を既定の設定にリセットする、
Windows を更新プログラムによって最新の状態にする、
をしてみました。
ファイルの修復もしましたがダメでした。
メッセージ5/13
miuraBPSLP
次のアカウントへの返信: AV4742302
有難う御座います。
trueviewをDLしてみましたところ開くことは出来まして、見ることは出来ました。
しかし2013にバージョンを下げて保存する方法がわからず、もう少し悪戦苦闘してみます!
取り急ぎ席を離れるのでご報告まで。
メッセージ6/13
AV4742302
起動させて、そのままの画面で左上に並んでいるアイコンの中に(確か)DWG変換というのがあったと思いますので、そこから保存している場所を指定してバージョンを決めて変換できるはずです。
後付けで申し訳ないのですが、LT2016を再インストールしたとの事。
推奨されたOS環境ではないので、今後起動しなくなったり、一部機能が使用できなくなるかもしれません。
やはり現行のリリースされているものをお勧めしておきます。
メッセージ7/13
miuraBPSLP
結局色々と触ったみましたが、trueviewでDWG変換するのに保存場所を聞いてくれず保存のやり方が分かりませんでした。
また客先にお願いし、2013バージョンに落としてもらったデータ頂きましたが、これも開くことが出来ません。
自分でデータは作れるのに貰ったデータは開けない・・・。
客先からデータもらうなんて1年に2~3回程度なのに最新バージョンを買うのはもったいないなぁ・・・。
ご助言頂きまして有難う御座いました。
メッセージ8/13
AV4742302
DWG変換のアイコンをクリックすると、上の様なダイアログBOXが出ると思います。
1で変換したいDWGの場所を指定します。
2のタブでDWGファイルの状態を確認できます。
3で変換したいバージョンを選び(自分のは文字化けしちゃってます)
4で変換実行します。
赤枠箇所でバージョンが変わるはずです。
どうやら別場所へ保存等は無い様ですので、上書き保存のみと考えた方が宜しいかと。
確かに年に数回の変換の為にと考えれば、高いのかもしれませんが 1年のサブスクリプションで71500円です。
(昔、LTの買い切りでも15万ほどしたかと)
考え方は色々あると思いますが、少なくとも客先からもらったDWG が開かなくて5日間仕事にならねぇ。
という事象は減るのではないでしょうか。
メッセージ9/13
miuraBPSLP
AV4742302さま
ご丁寧に教えて頂きまして有難う御座います。
2013に変換出来ました!
結果、開けられたものもありましたが変わらず開けられないものもありました。
どちらもバージョンは2013に変わったのですが・・・。
これは稚拙な私の推測ですが、AUTOCADで作られた図面は開くことができて
それ以外のソフトで保存された図面は開けれないようになっているのかな・・・。
開けられない方の図面はTRUEVIEWで開くときにAUTODESKで開発又は認証されたアプリケーションで保存された図面ではないが開きますか?と聞いてきます。
貰った図面を触れなければ仕事にならないってまでいかない私にとっては年間71500円は痛いです・・・泣く
メッセージ10/13
AV4742302
仰る通り自分もAutoCADではないCADから作成されたDWGだと思います。
今回が初めてのお客さんなのでしょうか?
これまでは?
先方がどこまで手を入れてくれるものか判りませんが、
・バージョンをもっと下げたDWGにしてもらう。
・同じくかなり前のバージョンのDXFにしてもらう。
・開けても図面化されず表示されない要素があることも考えられるのでPDFも貰う。
・現行のver2024を使ってみる(30日はライセンスなしでも動きます)
というところでしょうか、ただ、他社のCADだった場合、それに準ずるデータは作成できても
「そのもの」ではありませんから、同じCADソフトを導入すると言う事も頭の片隅にいれておくべきかと・・・
メッセージ11/13
miuraBPSLP
 AV4742302さま
返信有難う御座います。
私のLT2016がこのような状態であることがわかりましたので、これからは客先にお願い出来ることはしてみようと思います。いずれは最新のものを購入する必要に迫られるかもしれないことを覚悟しながら出来るだけ延命でがんばってみます・・・。有難う御座いました。
メッセージ12/13
takahashimlf
windows11にアップデートすると他者が作成した図面が開けなくなることがあります。
解決策として2つあり
①windows10にダウングレードする。
 windows10にインストールされていたautoCADでは問題無く開けました。
②無料CADのjw_cadで開き、全ての線を分解しdwg形式で保存する。
 分解しないで保存するとフェイタルエラーになります。(別名保存の形式変更もダメでした)
 他者が作成した線種が2016でバグの原因になる?から分解した方が良いです。
メッセージ13/13
miuraBPSLP
次のアカウントへの返信: takahashimlf
返信有難う御座います。
jwでトライしてみます!
有難う御座いました!!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
