AutoCAD LT 2016をWindows11で使用しています。
客先から頂いたファイルを開こうとするとファイタルエラーとなり開くことが出来ません。
PC内に保存してあるファイルは問題なく開くことが出来ます。
不慣れな私なりに解決策を色々と試してみましたが未解決です。
Windows11には対応していないとの書き込みも拝見しました。
Windows10で開くしか方法はないのでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: AV4742302. 解決策の投稿を見る。
確かにWindows11では動作保証外の様ですが、現状で開ける(編集できる)ファイルもあるのであれば
客先から預かったデータに何かしら原因があるのかなと思います。
dwgのバージョンが2018で保存されているという事はないでしょうか。
AutodeskのサイトからDWG TrueView(ビューアーソフト)をDL→インストールして、当該dwgを
2013のバージョンに下げて保存。でどうかと。
@N.H1971さんのチェック項目を確認してからでも試してみてください。
起動させて、そのままの画面で左上に並んでいるアイコンの中に(確か)DWG変換というのがあったと思いますので、そこから保存している場所を指定してバージョンを決めて変換できるはずです。
後付けで申し訳ないのですが、LT2016を再インストールしたとの事。
推奨されたOS環境ではないので、今後起動しなくなったり、一部機能が使用できなくなるかもしれません。
やはり現行のリリースされているものをお勧めしておきます。
結局色々と触ったみましたが、trueviewでDWG変換するのに保存場所を聞いてくれず保存のやり方が分かりませんでした。
また客先にお願いし、2013バージョンに落としてもらったデータ頂きましたが、これも開くことが出来ません。
自分でデータは作れるのに貰ったデータは開けない・・・。
客先からデータもらうなんて1年に2~3回程度なのに最新バージョンを買うのはもったいないなぁ・・・。
ご助言頂きまして有難う御座いました。
DWG変換のアイコンをクリックすると、上の様なダイアログBOXが出ると思います。
1で変換したいDWGの場所を指定します。
2のタブでDWGファイルの状態を確認できます。
3で変換したいバージョンを選び(自分のは文字化けしちゃってます)
4で変換実行します。
赤枠箇所でバージョンが変わるはずです。
どうやら別場所へ保存等は無い様ですので、上書き保存のみと考えた方が宜しいかと。
確かに年に数回の変換の為にと考えれば、高いのかもしれませんが 1年のサブスクリプションで71500円です。
(昔、LTの買い切りでも15万ほどしたかと)
考え方は色々あると思いますが、少なくとも客先からもらったDWG が開かなくて5日間仕事にならねぇ。
という事象は減るのではないでしょうか。
ご丁寧に教えて頂きまして有難う御座います。
2013に変換出来ました!
結果、開けられたものもありましたが変わらず開けられないものもありました。
どちらもバージョンは2013に変わったのですが・・・。
これは稚拙な私の推測ですが、AUTOCADで作られた図面は開くことができて
それ以外のソフトで保存された図面は開けれないようになっているのかな・・・。
開けられない方の図面はTRUEVIEWで開くときにAUTODESKで開発又は認証されたアプリケーションで保存された図面ではないが開きますか?と聞いてきます。
貰った図面を触れなければ仕事にならないってまでいかない私にとっては年間71500円は痛いです・・・泣く
仰る通り自分もAutoCADではないCADから作成されたDWGだと思います。
今回が初めてのお客さんなのでしょうか?
これまでは?
先方がどこまで手を入れてくれるものか判りませんが、
・バージョンをもっと下げたDWGにしてもらう。
・同じくかなり前のバージョンのDXFにしてもらう。
・開けても図面化されず表示されない要素があることも考えられるのでPDFも貰う。
・現行のver2024を使ってみる(30日はライセンスなしでも動きます)
というところでしょうか、ただ、他社のCADだった場合、それに準ずるデータは作成できても
「そのもの」ではありませんから、同じCADソフトを導入すると言う事も頭の片隅にいれておくべきかと・・・
windows11にアップデートすると他者が作成した図面が開けなくなることがあります。
解決策として2つあり
①windows10にダウングレードする。
windows10にインストールされていたautoCADでは問題無く開けました。
②無料CADのjw_cadで開き、全ての線を分解しdwg形式で保存する。
分解しないで保存するとフェイタルエラーになります。(別名保存の形式変更もダメでした)
他者が作成した線種が2016でバグの原因になる?から分解した方が良いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
