2012LTに比べ2013LTは重い動作タイムラグ(カーソール)
IME入力が半角、全角でエラーで停止
等おかしな動きをします、修正パッチ待ちです私
お世話になっております。弊社製品のご利用頂き、誠にありがとうございます。 LT 2013 日本語入力の問題点(QA-7209)につきましてはご不便をお掛けして誠に申し訳ございません。 <QA-7209:日本語入力(IME)のON/OFFを行うと強制終了してしまう。> http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7209 現在、上記の問題点につきましては、他のユーザ様からも改善要望を多数承っており、弊社開発側で原因の調査、及び、対策について検討を行っている段階でございます。 本問題点につきましては、優先度を上げて対応を行っておりますが、現時点では明確なご案内はできかねる状況でございますので、誠に恐れいりますが、上記Q&Aにございます回避方法にてご対応くださいますようお願い申し上げます。 今後、対策として修正パッチなどで提供が開始されるようになった場合には、以下のWebページにてご案内させて頂くと思われます。 <AutoCAD LT Service Pack & パッチ> http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/index?siteID=1169823&id=14182088&linkID=14087946 <Autodesk - Technical Q&A> http://www.autodesk.co.jp/tech-faq また、suzukishinya 様のPC環境で利用頂きました際に、上記Q&A(QA-7209)の再現手順以外で、以下のようなタイミングでLT 2013が不安定になる場合には、以下のQ&A(QA-7210)にございます「.NET Frameworkの再インストール」をお試し頂き、状況が改善されるかご確認頂ければと思います。 ・ QA-7209にある「再現手順」以外に、日本語入力機能を利用したときに、不定期(再現手順が一致しない)に強制終了してしまう。 ・ リボンメニューやパレットなどの表示がおかしい、またはそれらの機能が正しく利用できない、強制終了になってしまう。 ・ 各コマンドで表示されるダイアログボックスを表示した瞬間に強制終了してしまう。 <QA-7210:日本語入力(IME)のON/OFFを行うと不安定になる> http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7210 上記とは異なる内容ですが、今回のコメントの「カーソルが遅い(遅い動作)」という点につきましては、以下のQ&A(QA-7086)が該当している可能性がございますので、OS環境が Windows 7 の場合には、併せて以下をご確認くださいますようお願い申しあげます。 <QA-7086:Windows 7でハードウェアアクセラレータがOFFの場合のカーソル表示の問題(TS14898223)> http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7086 以上、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認のほど、宜しくお願い申し上げます。
never-displayed
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
