AutoCAD LT Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD LT Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD LT topics.
Soporte en español, problemas de impresion dibujo se agranda y se corta
1 REPLY 1
auribe
228 Views, 1 Reply
En la acturalidad tengo un plottter HP T120 en el cual envio desde algunos equipos impresión, pero esta muchas veces cambia de tamaño y se corta.
Se prueba actualizando el driver y cambiando configuraciones pero esto no funciona, agradezco cualquier ayuda.
1 REPLY 1
Tiana_Y
in reply to: auribe
Hola @auribe
Pido disculpas si esta traducción no es perfecta. Estoy usando Google para poder asistirlo. ¿Trazar en PDF muestra el dibujo del tamaño correcto? O si tiene otras impresoras instaladas, ¿esas también muestran el dibujo en el tamaño correcto? Si es así, sugiero eliminar el controlador de su sistema y luego volver a instalarlo. Cuando lo vuelva a colocar en su sistema, asígnele un nuevo nombre para que pueda identificarlo claramente.
If one or more of these posts helped answer your question, please click Accept as Solution on the posts that helped you so others in the community can find them easily.
Tiana.D
Community Program Manager
Contact Autodesk Support
Technology Administrators
