µ not M
µ not M
darenBDY8M
Message 1 of 17
µ not M
darenBDY8M
I have searched and cannot find a resolution for this. The symbol µ appears as M with whatever font I use. It works fine in word, so the issue is specifically related to Autocad. I've checked  between the same product on my PC and laptop. The laptop is fine, the PC is not.
I have also saved the file to my laptop, added the µ symbol in mtext. Opened it on the PC, and it displays it correctly, but it won't cut and paste back in correctly.
I'm confused.
Replies (16)
Message 2 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @darenBDY8M and welcome to the Autodesk Community!
That is really strange. Could you send me the NFO file of both the laptop and the PC? You may do it by following the instructions here: How to obtain a System Information file (NFO) for diagnostics and troubleshooting
Which AutoCAD version are you running? Are the latest updates installed?
Finally, could you please try doing the same with the following text?
Λορεμ ιπσθμ δολορ σιτ αμετ, ιδ μει μαγνα vιρισ πονδερθμ. Αν σθμο παθλο δεμοcριτθμ vελ. Περ μελιορε φορενσιβθσ αδ. Νθλλα νεμορε εξ ναμ. Μεα cονστιτθτο ρεπριμιqθε τε, cονσεqθατ σθσcιπιαντθρ ιντερπρεταρισ εθ εαμ.
Σεα νε διcο δομινγ, ιδ ιθσ ιμπετθσ προπριαε θρβανιτασ, ιδ ιμπετθσ μεντιτθμ σεδ. Προ αθγθε δετραcτο αδ. Ιθσ νε τοτα οπτιον περτιναcια, τε περσιθσ σπλενδιδε vιμ. Ιπσθμ φαcετε φαβελλασ qθο αν, μθτατ προβατθσ θτ ηασ.
Νε εοσ δελεcτθσ ινcορρθπτε cονcλθδατθρqθε, αδ qθασ φαβελλασ vιμ. Μει νισλ αδvερσαριθμ θτ, μελ αδμοδθμ γλοριατθρ εφφιcιαντθρ εα. Τε μεα ποσσε σονετ εφφιcιαντθρ, ιθvαρετ cονcεπταμ σcριπσεριτ αν εοσ, οδιο cασε αλτερα ατ μελ. Vισ εξ ινcιδεριντ cοντεντιονεσ, ηισ ει θλλθμ σενσιβθσ ινστρθcτιορ, ετ ιθσ vιταε αccθσαμ. Ατ σεδ φιερεντ ποσιδονιθμ. Ιθσ ει qθαεστιο αλιqθανδο.
Pietro.P
Global Product Support
Autodesk Knowledge Network
Message 3 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @darenBDY8M , just wanted to know if you saw my previous message.
Pietro.P
Message 4 of 17
darenBDY8M
Yes,
I responded yesterday
Message 5 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @darenBDY8M , did you reply to a different thread maybe? There were no new messages on this one and I have to private messages.
Pietro.P
Message 6 of 17
darenBDY8M
I've tried responding on this forum, but my messages doesn't seem to appear. How odd!
Message 7 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
Yes, that is strange. Did you see it getting posted at all?
Anyway, do you have any feedback about my original reply to your post?
Pietro.P
Message 8 of 17
darenBDY8M
I've tried this about 5 times. Here goes another try!!
Both machines are running Autocad LT 2019, installed in Jan this year.
The desktop is brand new. The laptop is 4+ years old.
NFO files attached.
Message 9 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
Hey @darenBDY8M , are you replying directly via email? Unfortunately email replies only allow plain text. If you add attachments or emails, they will not show. That's why I don't see your NFO files as well.
In any case, could you please do the following?
  1. Type ABOUT and check the Product Version. If it doesn't say "AutoCAD LT 2019.1.2", go to your Autodesk Account and download the 2019.1.2 update.
  2. If that does not solve the issue, try creating a new Windows user.
Let me know if that helps you.
Pietro.P
Message 10 of 17
darenBDY8M
Updating Autocad made no difference.
I'm not prepared to create a new windows user account. I'm confused enough with all these accounts I have 🙂
Message 11 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
I get that, I was just wondering what the culprit could be. Does it work on any of the other Windows users you already have?
You should also try clean uninstalling AutoCAD: Perform a Clean Uninstall
Pietro.P
Message 12 of 17
darenBDY8M
Unfortunately, there's only me.
The same problem doesn't occur when using Word or Excel, so it appears to be specifically related to Autocad.
I've also changed the keyboard, it makes no difference.
Message 13 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
I see, I just wanted you to test if it happens also on a newly created Windows user:
Create a local user or administrator account in Windows 10
Also, have you already tried uninstalling AutoCAD?
Pietro.P
Message 14 of 17
darenBDY8M
So a new user account resolves the problem.
If I uninstall LT how do I keep the screen set up to save me having to spend time setting up the icons etc as I am used to.
I've installed the latest version as previously mentioned which didn't resolve the issue.
Thanks.
Message 15 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
Hey @darenBDY8M , glad to hear that it solved the issue. Before moving everything to the new user, could you please try the following on the user that still has the problem?
  1. Export your custom AutoCAD settings: To Export And Import Custom Settings Between The Same Release
  2. Reset AutoCAD to defaults: How to reset AutoCAD to defaults
  3. Test if the issue is solved.
If it is solved, import your custom settings again (the procedure is in the same article I linked) and see if the problem occurs again.
If it is not solved, then the settings should be fine and the problem is elsewhere. You can import the settings on the new Windows user using the same procedure.
Pietro.P
Message 16 of 17
darenBDY8M
Now that I've reset the settings it works fine.
I tried to import the settings and the problem comes back. So, I'll just manually update the settings.
We got there in the end.
Thanks for your assistance. It's much appreciated.
Message 17 of 17
pietro.pedone
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @darenBDY8M great to hear it, thanks for your feedback! Remember to click "Accept solution" on the post that solved your issue, so it might help somebody else experiencing the same 🙂
Pietro.P
