Problem with displaying the background of text in a block | Проблема с отображением фона текста в блоке
YehorKoba
YehorKoba
When you try to export a file to PDF or print, the background of the text (in the block) is not displayed in the final file.
I hope for the help of more experienced colleagues.
При попытке экспортировать файл в ПДФ или выводе на печать, в конечном файле фон текста(в блоке) не отображается.
Надеюсь на помощь более опытных коллег.
cadffm
ENGLISH here, Русский Дорт<>
Прикрепите DWG с одной из этих ссылок на блоки, а также PDF-файл, созданный на основе этого файла.
Sebastian
YehorKoba
Attach.
cadffm
Извините, но у вас нет текстового фона нигде, ни в одном из блоков.
Может быть, речь идет о блоке «Кордината»?
Итак, если вы включаете (1) и выключаете (0) следующие параметры, вы включаете и выключаете то, что вы хотели бы видеть в PDF-файле, верно?
ПОЛЕВОЙ ДИСПЛЕЙ
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/RUS/?guid=GUID-99DB691B-9E11-4BD5-AFFE-BC1312F3281A
Это просто помощь пользователю в ориентации, вы включаете его, чтобы можно было распознавать поля и не затирать их случайно.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/RUS/?guid=GUID-B9ADAE6A-2DD1-4C44-B126-CF3FF92EBC68
ПОЛЕВОЙ ДИСПЛЕЙ
Я добавил пример (пожалуйста, используйте его только в целях тестирования, возможно, я изменил части рисунка).
1. Определение атрибута изменено на многострочное определение атрибута.
2. Отредактируйте это и включите в текстовом редакторе, щелкните правой кнопкой мыши, фон
3. Включена предустановка, чтобы атрибуты не запрашивались при вставке (с какой целью они заполняются автоматически)
4. Я установил в обоих полях точку вставки (X/Y), в вашем блоке Y был связан с линией!? Необычный.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/RUS/?guid=GUID-92A7CE9D-2E1C-415E-A1BF-5CB35D5E2D38
Установите FIELDDISPLAY = 0, чтобы видеть объект на экране.
(установите его позже (1), чтобы вы могли видеть содержимое, заполненное полями)
Sebastian
YehorKoba
Верно, речь идет о выноске блока "Координата"
При выводе на печать/пдф - серый фон не отображается.
cadffm
Тогда теперь попытайтесь понять мой перевод Google,
DWG очень поможет в этом, так что вы можете
Изучите свойства объектов непосредственно в САПР.
Мои ссылки на справку по продукту [F1]
Надеюсь, это вам поможет.
Sebastian
