No puedo instalar AutoCAD 2018
Hola, cuando intento instalar el AutoCAD 2018 64-bits me dice que hay algo que impide la instalación y no se que es. Tengo windows 7.
vinodkl
Hola,
En lugar de instalar AutoCAD mediante el método "instalar ahora", intente utilizar el método "descargar ahora". Descargar ahora reduce el tiempo que lleva instalar y ejecutar aplicaciones al descomprimir los archivos del producto durante la descarga🙂
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
Cuando uso el método "Descargar ahora" me dice lo siguiente:
vinodkl
Hola,
Desactive el bloqueador de ventanas emergentes para que se pueda descargar el segundo archivo.
Mira esto: https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP...
