Model szkieletowy 2D
darasdd
Observer
Observer
darasdd
Observer
Observer
Witam.
Właśnie używam AutoCad 2025 Student Version.
W stylu wizualizacji np. Koncepcyjny wszystko jest ok. Ale po przełączeniu na styl: Model szkieletowy 2D rysunek przestaje być widoczny. Pojawia się po zaznaczeniu, po odznaczeniu znowu znika. W czym problem?
wispoxy
Polish Translation/Polski Tłumaczenie
@darasdd wrote:
Hello.
I'm just using AutoCad 2025 Student Version.
In the style of visualization, e.g. conceptual, everything is ok. But when you switch to the 2D wireframe style, the drawing is no longer visible. It appears when checked, then disappears again after unchecking. What's the problem?
pendean
Community Legend
Community Legend
@darasdd Did you use this tool in 2025 yet to fix your display issue
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/ENU/?guid=GUID-14929CF2-8E39-4F87-B8C2-18440B12922E#:~:text=....
Also try this tip that should also work in your 2025-version
https://www.cadforum.cz/en/how-to-disable-directx-12-in-autocad-2022-tip12951
darasdd
Observer
Observer
Thank you - it helped 🙂
