script para layers - Lisp
Não aplicável
1.068Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Não aplicável
boas pessoal..
preciso de um script que altere as layers todas de um desenho para uma cor e expessuras á minha escolhas e que logo de seguida coloque algumas layers com que trabalho com uma cor diferente e  com a respectiva expessura..
preciso de algo deste género.... (command "layer" "m" "layer_1" "c" "56" "" "")...mas este cria a layer com  a côr 56......mas era deste tipo que pretendia.
Obrigado
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.069Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
hmsilva
Olá nmareis,
qual a cor e expessura para todas as layers, quais os nome da layers que trabalhas, cor e expessura?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
Não aplicável
preciso apenas de um exemplo...depois eu adapto ás minhas necessidades...obrigado
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
hmsilva
Só mais uma pergunta, com"script" queres dizer um ficheiro .scr ou pode ser uma rotina de lisp?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
Não aplicável
pode ser uma rotina lisp....ou seja ( .lsp) obrigado...
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
hmsilva
Solução aceita
Aqui vai...
(defun c:demo (/ lay process)
  (defun process (la col lwt / trc)
    (if (= (vla-get-Lock la) :vlax-true)
      (progn
        (vla-put-Lock la :vlax-false)
        (setq trc (vla-get-truecolor la))
        (vla-put-colorindex trc col)
        (vla-put-truecolor la trc)
        (vlax-release-object trc)
        (vla-put-Lineweight la lwt)
        (vla-put-Lock la :vlax-True)
      (progn
  (vlax-for Layer (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (cond ((wcmatch (strcase (vla-get-Name Layer)) "LAYER A,LAYER B")
           (process layer 3 acLnWt020)
          ((wcmatch (strcase (vla-get-Name Layer)) "LAYER C,LAYER D")
           (process layer 6 acLnWt020)
          ((wcmatch (strcase (vla-get-Name Layer)) "LAYER E,LAYER F")
           (process layer 4 acLnWt020)
          (T
           (process layer 1 acLnWt009)
  (princ)
em que
((wcmatch (strcase (vla-get-Name Layer)) "LAYER A,LAYER B");; escreve o nome das layers em maiusculas
           (process layer 3 acLnWt020);; 3 é a cor e acLnWt020 a expessura 0.2
e
 (T
           (process layer 1 acLnWt009);; todas as outras na cor 1 e expessura 0.09
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 7 de 8
Não aplicável
Solução aceita
Acho que ajuda mesmo...obrigadão....hoje já não tenho tempo mas amanhã vou tratar disso e vou experimentar depois dou o feedback...mais uma vez um muito obrigado.
Mensagem 8 de 8
helmoatayde
Observer
Observer
Não funcionou como lisp. Funcionou como script mesmo, copiei o conteúdo e colei no "command line" do Autocad. Muito bom mesmo. Obrigado também.
