Me ajudem!! Eu intalei o cad 2015 mas quando tento abrir ele nao abre
Não aplicável
1.603Exibições
28Respostas
Mensagem 1 de 29
Não aplicável
Me ajudem, intalei o cad 2015 mas quando tento abrir ele pela primeira vez ele fica iniciando ate que para de funcionar e é forçado a fechar. o que esta acontecendo? preciso muito dele funcionando.
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.604Exibições
28Respostas
Respostas (28)
Mensagem 2 de 29
hmsilva
giuliazocca escreveu:
Qual é a msg de erro e o sistema operativo?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 3 de 29
Não aplicável
Só diz que parou de funcionar e que é pra fechar o programa.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 29
hmsilva
Solução aceita
E o Sistema Operativo?
Pelo que escreveste no outro post:
"estou com o mesmo probema tentei baixar .NET mas fala que ja possuo e nao pode ser instalado, ja atualizei o windows e mesmo assim nao funciona"
Tens que desinstalar primeiro  .NETFrameswork 4.0 (Painel de Controlo, Programas e Funcionalidades) e depois instalar o novo...
HTH
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 5 de 29
Não aplicável
Solução aceita
Muito obrigada mesmo!! Eu fui no painel de controle, em programas e recursos, depois em ativar e desativar recursos do windows e la na parte do .NET Framework tinha um item desativado, ativei todos relacionados a ele e pronto consegui abrir!
0 Curtidas
Mensagem 6 de 29
hmsilva
Fico feliz que tudo se tenha resolvido! 🙂
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 7 de 29
Não aplicável
Eu intalei o cad 2015, direto da Autodesk, mas quando tento abrir ele nao abre e fica travado na tela. Nem segue nem me permite fazer nada mais. Já tentei reperar e não permite porquer diz está em uso.
Help please
0 Curtidas
Mensagem 8 de 29
hmsilva
anderson.colares escreveu:
Olá Anderson e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Qual o sistema operativo?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 9 de 29
Não aplicável
Win 7 Pro 64 Bits
0 Curtidas
Mensagem 10 de 29
hmsilva
Anderson,
não existe msg de erro?
Ecran de boas vindas com load...?
Windows com os updates feitos?
Driver da placa gráfica atualizado?
Qual a placa gráfica?
Ram?
Uma tentativa rápida de solucionar, é recorrer ao Microsoft "Fix it" , tenta, ou fazer o download, ou correr do site da Microsoft...
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 11 de 29
Não aplicável
Henrique, nesse mesmo notebook eu instalei o Revit 2015 e funcionou sem problemas, bem como o Autocad 2014. Só o 2015 que instala tudo normal, pede reinicialização do sistema, mas quando clica no ícone da área de trabalho, começa a abrir e some.
0 Curtidas
Mensagem 12 de 29
hmsilva
Anderson,
todos os produtos que instalaste, requerem diferentes expecificações de hardware.
Uma placa gráfica recomendada para Revit 2015, poderá não ser recomendada para AutoCAD 2015...
As perguntas que eu fiz, foi para tentar compreender (à distancia) o que se passa com o AutoCAD 2015...
Apenas como teste,
Seleciona o ícone da área de trabalho, click lado direito do rato, propriedades, no separador 'Atalho' na linha de comando que acaba em acad.exe", adiciona o parâmetro depos do exe"  /nohardware
Tenta arrancar com o 2015.
Resultou?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 13 de 29
Não aplicável
A tela de arranque congelou em Loading... minha placa de vídeo é Nvidea Geforce CUDA, placa mãe com 6GB de Ram. Core i5 - Essas informações ajudam ou posso ajudar com mais algum detalhe? Grato
0 Curtidas
Mensagem 14 de 29
hmsilva
Já arrancou mais do que anteriormente?
Quando fica pendurado em Loading..., poderá estar a tentar carregar um .dll com defeito, para descobrir qual o dll que tem defeito dá muito trabalho, tenta no regedit alterar a chave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\LoadAppInit_DLLs
de 1 para 0
Tenta arrancar novamente com o 2015.
Arrancou?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 15 de 29
Não aplicável
Continua carregando sem sucesso. Como te envio uma imagem da tela?
0 Curtidas
Mensagem 16 de 29
hmsilva
0 Curtidas
Mensagem 17 de 29
Não aplicável
0 Curtidas
Mensagem 18 de 29
Não aplicável
0 Curtidas
Mensagem 19 de 29
hmsilva
A primeira imagem é de instalação?
Na segunda o programa não avança mais?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 20 de 29
Não aplicável
Na primeira, repeti a instalação e recebi esta mensagem.
A segunda é o que ocorre sempre que tento abrir o programa
0 Curtidas
