Problemas com a viewport
Não aplicável
1.787Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
Não aplicável
Tenho um arquivo que é da empresa em que trabalho, que no layout existem várias viewports formando uma planta, mas não consigo mexer elas do lugar muito menos selecionar, não tem nenhuma layer associada à essas viewports também, é como se a linha da viewport não existisse, porém ainda é possível vizualisar o conteúdo. Nunca vi nada desse tipo.
Não sei se ficou claro, mas anexei o arquivo para melhor entendimento.
0 Curtidas
Soluções aceitas (3)
1.788Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
mauricio_mssf
Solução aceita
Sua viewport esta na layer defpoints e esta congelada.
só clicar onde está marcado em vermelho e você vai voltar a poder selecionar.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 3 de 4
hidroform
Solução aceita
@Anonymous
Após seguir as recomendações do @mauricio_mssf, a boa prática recomenda que tenha uma layer específica para as VIEWPORTS, porque, fica mais fácil de controlar o que precisa.
De preferência que não seja a layer Defpoints, pois, essa layer tem um comportamento diferente das demais.
Sérgio Murilo
Mensagem 4 de 4
MatiasWendt
Solução aceita
Olá @Anonymous
conseguiu solucionar o seu problema?
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
