PROBLEMA NO BLOCK COM ATRIBUTO - TEXTO NÃO MOVE JUNTO
Não aplicável
1.633Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Não aplicável
Estou com um problema num bloco com atributo.
O texto não move com o bloco quando insiro um ponto
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.634Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
MatiasWendt
Olá @Anonymous
Entre no editor de Blocos  e selecione o seu atributo...
Veja na Aba de Propriedades do Atributo, se a opção Look Position não está marcado como YES, se estiver, basta alterar para NO...
Você também pode editar o seu Atributo atraves do Comando BATMANN, basta chamar o comando e selecionar o bloco que contém o Atributo que deseja editar....
Após lembre-se de Aplicar e Sincronizar o bloco, no botão no canto superior direito da tela de Edição.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 8
Não aplicável
Matias
Infelizmente já tentei esses passos e não funcionou.
De qualquer forma obrigado!
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
Não aplicável
Solução aceita
@Anonymous
Ao que parece pelo video, o ponto que você usa para mover o bloco é um parâmetro com uma ação de move nele.
Tem duas coisas que podem estar acontecendo:
1. Essa ação de move não esta com o texto selecionado para funcionar com o resto do bloco.
2. O atributo está com a opção de Lock Position como "no"
Se estiver acontecendo o caso 1, você precisa ir no editor de bloco, clicar com o botão direito na ação de move e escolher a opção de "Action Selection Set" >> "Modify Selection Set" e depois selecionar o texto que não esta sendo movido. Ele vai ficar meio azul, dizendo que esta selecionado. Só apertar enter e sair do editor de blocos.
Se for o caso nº 2, basta trocar o "Lock Position" do atributo para "Yes".
Atenção que pode ser os dois casos ao mesmo tempo, é bom verificar os dois.
Lembrando que depois é preciso usar o BATTMAN e selecionar o bloco com o nome original para fazer a sincronização.
Espero que ajude.
Abraço.
Mensagem 5 de 8
Não aplicável
Olá @Anonymous anexe um exemplo de seu .dwg que eu corrijo pra você.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
Não aplicável
Agradeço muito se puder me ajudar,
segue em anexo o tag
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
f_santana
Solução aceita
realmente, como já foi dito pelo @Anonymous.
voce precisa ativar o LOCK POSITION do atributo e adiciona-lo na ação do parâmetro MOVE.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
clacampos
Olá @Anonymous
Conseguiu resolver com ajuda do @Anonymous ?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
