Perda do material(múltiplo) aplicado após reabrir o projeto 3D
robson
1.257Exibições
14Respostas
Mensagem 1 de 15
robson
Estou usando o AutoCAD 2019, mas este erro é recorrente em versões anteriores.
Quando aplico diferentes materiais a um sólido por faces, o AutoCAD executa perfeitamente, inclusive os ajustes por Material Mapping. Porém, ao fechar o arquivo ou o programa, as texturas aplicadas nas faces desaparecem e permanece apenas uma delas.  E o mesmo problema acontece ao enviar ao Render Cloud.
Abaixo imagens demonstrando este resultado.Como resolver?
Com vários materiaisCom vários materiaisMateriais perdidosMateriais perdidos
0 Curtidas
1.258Exibições
14Respostas
Respostas (14)
Mensagem 2 de 15
Não aplicável
Olá @robson
Já vi problemas parecidos aqui na comunidade mas ocorrem de formas distintase são bem complicados de se replicar
(não tenho certeza de que uma boa solução foi fornecida)
  • Esse problema  acontece em todos os arquivos ou apenas em um modelo específico?
  • Você tem o histórico de sólidos ativado?
Tente executar o >>AUDIT<< no seu arquivo e se possivelmente um >>BREP<<.
Você pode compartilhar um arquivo de exemplo que está tendo esse problema?
0 Curtidas
Mensagem 3 de 15
robson
Em relação as suas perguntas:
R: Sempre acontece, independente do arquivo e de computador! Desde as versões mais antigas(2018,2017,2016,2015,2014,2013) do autoCAD eu trabalho com este e outros projetos semelhantes com meus alunos, e quase sempre acontece este problema.
R: Não, o histórico não está ativado.
  • Você pode compartilhar um arquivo de exemplo que está tendo esse problema?
Sim, estou enviando o arquivo e um Screencast para demonstração!
https://autode.sk/2BWnJxt
Mensagem 4 de 15
f_santana
isso acontece somente com as texturas de tijolo?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 5 de 15
robson
P: isso acontece somente com as texturas de tijolo?
R: Não, é independente da textura, acontece até com materiais que só possuem cor! Inclusive no vídeo apresentado para esta dúvida, o que desaparece é a tinta Bege aplicado nas paredes...
0 Curtidas
Mensagem 6 de 15
Não aplicável
@robson  Desculpas a resposta tardia, Eu tentei replicar o erro varias vezes e simplesmente não consigo. No meu computador os materiais são exibidos depois de eu reabrir o arquivo, vou anexar o arquivo e um screencast, verifique se o erro permanece no seu computador.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 15
MatiasWendt
Olá...
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
Mensagem 8 de 15
robson
Faltou realizar o teste com o Zoom!
No meu Screencast quando abre o arquivo vem ok tbm, mas após afastar(muito) com zoom e voltar ele perde a textura!
0 Curtidas
Mensagem 9 de 15
robson
Fiz como recomendado, não surgiu efeito algum!
0 Curtidas
Mensagem 10 de 15
MatiasWendt
Ok,
Qual a placa de vídeo que está utilizando?
o seu driver está atualizado?
Hadware Aceleration está Ativado? caso estiver, tenta desativar.
Matias I. Wendt
0 Curtidas
Mensagem 11 de 15
Não aplicável
@robson Isso não está normal, no sreencast o mesmo arquivo aberto depois de muito tempo e simplesmente funciona muito bem.
Poderia descrever passo a passo qual método você está utilizando para aplicação das texturas?
0 Curtidas
Mensagem 12 de 15
robson
  • Qual a placa de vídeo que está utilizando?
Placa de Vídeo:
  • o seu driver está atualizado?
SIM!
Sim está ativado! Fiz o teste como descrito neste screencast: https://autode.sk/2PZWp4d
E continua sem funcionar...
O Screencast será exibido aqui após você clicar em Postar.
355e150c-9ec9-4b06-8ec8-0c9107025096
0 Curtidas
Mensagem 13 de 15
robson
  • Poderia descrever passo a passo qual método você está utilizando para aplicação das texturas?
Exatamente como você fez em seu ScreenCast! Utilizando a telca CONTROL para aplicar as faces!
Veja novamente:
Obs.: Abri o arquivo que me enviaste, e o seu arquivo não "bugou", mas já tive alguns arquivos assim também! Vou te enviar mais um para teste!
0 Curtidas
Mensagem 14 de 15
robson
Sem solução?
Sem ajuda?
0 Curtidas
Mensagem 15 de 15
Não aplicável
@robson Desculpas pela demora, estou bem ocupado e não estou conseguindo acompanhar os fóruns. Verifiquei seu arquivo e dessa vez notei algo diferente, na pre-visualização dos Recent Documents as
texturas são exibidas, porém quando abro nada está lá.
O que eu fiz:
  1. Removi os materiais de todas as paredes utilizando o RMAT e apliquei novamente, com isso, conseguir o resultado do arquivo anexado.
Verifique o arquivo e confirme se o mesmo apresenta o erro no seu computador, Se não apresentar, tente fazer o mesmo procedimento. Se apresentar, aguarde a resposta de outro colaborado, eu particularmente não consigo replicar o erro no meu computador, tudo aqui está normal.
Editada<<<
0 Curtidas
