Erro ao Entrar no modo "modelagem 3d"
Não aplicável
1.208Exibições
13Respostas
Mensagem 1 de 14
Não aplicável
Boa Noite
Do nada o autocad parou de funcionar o Layout modelagem 3d. Qualquer elemento que eu tente adicionar o CAD fecha e exibe a mensagem abaixo
Ja fiz a configuração na placa de video, atualizei o driver e o autocad, desisnstalei e instalei. baixei uma versao do CAD 2013 para testar e até ele aparenta o mesmo problema. Nao consegui achar nenhuma solução até o momento.
Poderiam me ajudar?
Segue configurações do computador
HP ALL IN ONE 610
Core i5 2300 2.80ghz
6gb memoria
AMD RADEON HD 5570 4gb
Atenciosamente
0 Curtidas
1.209Exibições
13Respostas
Respostas (13)
Mensagem 2 de 14
hmsilva
CaiqueDias07 escreveu:
Boa Noite
Poderiam me ajudar?
HP ALL IN ONE 610
6gb memoria
Atenciosamente
Olá CaiqueDias07,
dizes que 'Do nada o autocad parou de funcionar o Layout modelagem 3d'
Será que existiu algum update de sistema OP que modificou as permissões do utilizador?
Por vezes esse erro está associado a falta de permissão para aceder ao CUI...
Tenta criar um novo utilizador com permissões de administrador e usa essa conta para testar.
Podes tambem fazer um 'reset AutoCAD to defaults' e testar..
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 3 de 14
Não aplicável
Bom Dia @hmsilva
Ja fiz este procedimento achando que era algum problema no usuário, porém o mesmo erro persiste em uma nova conta. O procedimento de reset default tbm ja fora realizado porém sem sucesso.
Tentei várias soluções deste forum porém sem sucesso =(
Mensagem 4 de 14
hmsilva
Bom Dia @hmsilva
Tenta ver se existiu algum update...
O meu Workspace é quase sempre o 3D e nunca tive esse problema.
Tenta, apenas para testar, efetuar alguma alteração no workspace atual e tenta savar como 'teste'...
Deu erro?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 5 de 14
Não aplicável
Atualizaçoes creio que nenhuma , pois fui olhar na "Restauração de sistema" e nao tinha nenhum ponto recente.
Como faço este procedimento?
Sou apenas o T.I do meu cliente. Autocad somente sei fazer instalações dos produtos.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 14
hmsilva
Deu erro?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 7 de 14
Não aplicável
até com projeto novo ele acontece isso. se eu clicar em criar um circulo no modo modelagem 3d ele fecha, ou após alguns comando conforme meu cliente me informou.
irei testar assim que conseguir contato com o computado e retorno com o resultado
obrigado desde já
0 Curtidas
Mensagem 8 de 14
Não aplicável
Fiz os testes e o erro acontece antes de criar qualquer elemento, mesmo sendo fora do 3D
0 Curtidas
Mensagem 9 de 14
hmsilva
Caiaque,
vamos fazer um teste simples:
Arranca com o AutoCAD
Na linha de comandos escreve:
Command: _.line <enter> 0,0 <enter>1,1 <enter> <enter>
Command: _.copy <enter> _L <enter> <enter> 0,0 <enter> 1,1 <enter>
Command: _.saveas <enter> (escreve um nome ao dwg)
Deu erro?
EDIT: qual o sistema operativo?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 10 de 14
Não aplicável
Boa tarde
Fiz o teste e após digitar o comando Line e dar enter já apresenta o erro citado na imagem do post.
0 Curtidas
Mensagem 11 de 14
hmsilva
Qual o sistema operativo?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 12 de 14
Não aplicável
Boa Noite
windows seven home premium
0 Curtidas
Mensagem 13 de 14
hmsilva
Como o erro só acontece em 3D, poderá ser algo com o driver da placa gráfica instalado....
Copia o icon do AutoCAD no ambiente de trabalho e nas propriedades desse novo icon, no campo 'Target' acrescenta o interruptor /nohardware e inicia o AutoCAD com esse icon.
Funcionou como esperado?
Se sim, tenta encontrar um driver indicado para a tua versão do AutoCAD e sistema operativo nesta página.
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 14 de 14
Não aplicável
Boa Noite
Após fazer o Restore default, funciona alguns comando, mas após 3 ou 4 comandos já ocorre o erro, não é mais somente no 3D.
Fiz o procedimento citado, porem ocorre o erro.
0 Curtidas
