DESENHAR COM CASAS DECIMAIS NO AUTOCAD 2015 ESTUDANTE
Não aplicável
13.444Exibições
23Respostas
Mensagem 1 de 24
Não aplicável
INSTALEI O AUTOCAD ESTUDANTE 2015, E MESMO APÓS TER CONFIGURADO PARA MILÍMETRO E DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA (0,00 )
QUANDO VOCÊ DIGITA POR EXEMPLO 25,40 ELE NÃO ACEITA, APARECE UM CADEADO ASSIM QUE VOCÊ COLOCA A VÍRGULA.
FAÇO PROJETOS MECÂNICOS E PRECISO DAS CASAS DECIMAIS, AGRADEÇO QUEM PUDER ME AJUDAR. OBRIGADO
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
13.445Exibições
23Respostas
Respostas (23)
Mensagem 2 de 24
hmsilva
Olá alumiled, bem vindo à Comunidade Autodesk!
No AutoCAD é permitido configurar o separador decimal como virgula, ponto ou espaço, apenas nos estilos de cotagem...
Ao digitar uma dimensão na linha de comandos, entra como separador decimal o ponto e por exemplo quando for uma coordenada a virgula será o separador de duas coordenadas (X,Y)
Ex.
Dimensão = 100.45
Coordenada = 100.45,50.25
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 24
Não aplicável
Henrique, boa tarde!
Agradeço a ajuda, esse é o problema, as casas decimais não são aceitas...
Ex.
Dimensão = 100.45 ( Só entra o 100, quando digito ponto já aparece o CADEADO.)
Coordenada = 100.45,50.25 ( Só entra o 100, quando digito ponto já aparece o CADEADO.)
SEGUE ANEXO COM O PRINT DA TELA.
Obrigado
Nei
Mensagem 4 de 24
hmsilva
Olá Nei,
infelizmente não tenho AC2015 neste portátil velhinho, mas se carregares no F12 e em seguida tentares desenhar um circulo, acontece o mesmo?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 5 de 24
hmsilva
Nei,
como já não posso editar a minha anterior msg, esquece a minha resposta anterior, o cadeado que aparece, deve ser apenas por não estares a entrar as unidades em que o dwg está definido...
Command: _UNITS
vai aparecer um quadro com as definições das unidades,
Comprimento, deverá ser decimal
Angulo, deverá ser Decimal degrees ou Grads ou outro que utilizes
Precisão, a que desejares
Insertion scale, eu utilizo o Meter
Quando iniciares um desenho novo, escolhe o Template acadiso.dwt, que é o template métrico.
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 6 de 24
Não aplicável
Henrique, boa noite!
Obrigado pela força.
Com relação ao AutoCAD 2015 minha cópia é FREE para estudadnte por 3 anos, baixa direto no site da Autodesk.
Com relação as configurações, eu fiz como disse, porém continua na mesma, mas, se observar vai verificar que ÃO SAI DO MODO DE ENTRADA ORTOGONAL. SERÁ QUE NÃO É ISSO? COMO FAÇO PARA SAIR DO MODO DE ENTRADA ORTOGONAL?
SEGUEM OS ANEXOS DAS TELAS, abraços e obrigado. Nei
0 Curtidas
Mensagem 7 de 24
Não aplicável
Henrique!
Mesmo desativando a Tecla F8 Modo Ortho OFF de nada adiantou, nem sei mais o que fazer, até tentei desinstalar, seguem mais anexos. É só digitar ponto que o CADEADO APARECE.
Obrigado. Nei
0 Curtidas
Mensagem 8 de 24
hmsilva
Olá Nei,
no teu 'MESMO COM AS CONFIGURAÇÕES FICA O CADEADO.pdf' reparei que tens os 'Infer Constraints' ligados,
clica no icon e tenta novamente....
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 9 de 24
Não aplicável
Henrique, bom dia meu amigo, obrigado pela ajuda, seque o print da tela, infelizmente ainda não deu certo. Obrigado Nei
0 Curtidas
Mensagem 10 de 24
hmsilva
Nei,
inicia um dwg novo, escolhe o acadiso.dwt e tenta fazer um circulo, se der erro, sava como ex. teste e anexa-o no teu post para poder ver...
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 11 de 24
Não aplicável
Henrique, bom dia!
Seguem os prints da tela conforme solicitado.
NÃO ESTÁ ACEITANDO ENTRADA DE DADOS PELO TECLADO.
Obrigado. Nei
0 Curtidas
Mensagem 12 de 24
hmsilva
Bon dia, Nei
o que eu tinha pedido, era mesmo o dwg, não pdf's.
Com o dwg, dá para vêr quais as variaveis de sistema que estão gravadas no desenho...
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 13 de 24
Não aplicável
Henrique, bom dia!
Favor verificar oS ANEXOS, abraços e obrigado. Nei
0 Curtidas
Mensagem 14 de 24
hmsilva
hmsilva escreveu:
Ok,
2ª tentativa...
Inicia um dwg novo, tenta desenhar um circulo, saveas Test.dwg, anexa o Test.dwg
Com os pdf's não consigo vêr se está alguma varivel de sistema com algum valor que não deveria estar, necessito mesmo do ficheiro .dwg...
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 15 de 24
Não aplicável
Bom dia Henrique!
Agora vai...kkkkk
Desculpe, seria comico se não fosse trágico...
Obrigado. Nei
0 Curtidas
Mensagem 16 de 24
hmsilva
alumiled,
o dwg que enviaste vem em formato 2000, se não te importas, faz o procedimento anterior,
Inicia um dwg novo, tenta desenhar um circulo, saveas Test.dwg, anexa o Test.dwg, mas no formato original, 2013.
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 17 de 24
Não aplicável
Segue o arquivo solicitado. Obrigado
Salvo em padrão 2000 para que possa ser aberto em versões anteriore...rsrs
0 Curtidas
Mensagem 18 de 24
hmsilva
Nei,
infelizmente não encontro nada no dwg...
Mas como nos teus PrtScrn aparece sempre o DynamicInput ligado, tenta carregar em "F12" e entrar o valor na linha de comandos...
Resultou?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 19 de 24
Não aplicável
Henrique, agradeço a ajuda e seu tempo, como não deu certo, vou tentar desinstalar e instalar novamente. Obrigado
0 Curtidas
Mensagem 20 de 24
hmsilva
Nei,
espera mais um pouco, pode ser que apareça alguem que tenha passado pela mesma situação e te possa ajudar mais do que eu.
Henrique
0 Curtidas
