Compartilhe suas melhores dicas de AutoCAD
clacampos
Autodesk Autodesk
3.630Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
clacampos
O AutoCAD é uma ferramenta com muitas possibilidades de uso e customização, há muitos anos no mercado e com varias formas de se chegar a um mesmo resultado no desenho.  Temos os menus, o teclado, a interface dinâmica é um playground para profissionais de arquitetura, design, desenvolvimento e engenharia e muito mais!
Neste tópico, convido você a compartilhar suas dicas e truques mais úteis com o AutoCAD.
👉 Escreva o título do seu truque ou dica de forma clara, ilustre sua mensagem com imagens ou, melhor ainda, compartilhe um Screencast conosco quando necessário para facilitar o entendimento do seu truque.
Vamos lá?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
3.631Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
luis.asantos
Solução aceita
EDITAR BLOCOS NO MODEL
Uma ferramenta que "mudou a minha vida" foi quando descobri que era possível editar um bloco diretamente no model. O processo é super simples, basta clicar com o botão direito sobre o bloco e selecionar a opção Edit block In-place.
Na janela Reference Edit basta conferir se o bloco esta selecionado e clicar em Ok. Você vai notar que todo o desenho ficou "bloqueado" e você tem acesso a toda geometria do bloco.
O mais legal aqui é que você pode adicionar ou remover elementos do seu bloco, sabe quando você esquece ou seleciona algo errado que é adicionado ao bloco? Com este comando é possível resolver o problema sem a necessidade de explodir. Estas opções estão disponíveis no painel Edit reference.
Para finalizar as alterações basta voltar ao painel Edit reference e clicar em Save changes.
Show de bola não é?
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 3 de 9
clacampos
Oi @luis.asantos
Show de bola sim e muito eficiente e rápido de acessar pelo botão direito do mouse!
A comunidade Autodesk agradece a dica!
Claudia Campos
Mensagem 4 de 9
Joao-Rafael
Solução aceita
✔  DICA: Como saber quantos e quais blocos estão sendo usados no meu Projeto ?
Calma, não é necessário criar uma rotina Lisp para isso, esse é um comando Já antigo mais pouco conhecido do Autocad
Comando: _bcount
O comando BCOUNT no AutoCAD é uma ferramenta de contagem de blocos, que permite ao usuário contar rapidamente o número de vezes que um determinado bloco é usado em um desenho. O comando BCOUNT é útil em situações em que o usuário precisa saber o número de itens semelhantes em um projeto, como por exemplo, o número de cadeiras em um espaço de escritório ou o número de lâmpadas em uma sala de iluminação.
1- Basta: digitar o comando  bcount
2- Selecionar a área na qual você quer contabilizar os blocos
e pronto, será exibido na linha de comando a lista e as quantidades de todos os blocos inseridos nesta área conforme o print abaixo.
Espero que seja útil !
Abraços
At.t
João Rafael A. Dias
[pt] Esse post foi de ajuda para você? Mostre seu Apoio dando uma curtida! Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução '
[en] Did this post help you? Show your support by liking it! Did your question receive an answer that solved your doubts? Then click on the "Accept Solution" button.
[es] ¿Te ayudó esta publicación? Demuestra tu apoyo dándole un me gust. ¿Tu pregunta recibió una respuesta que resolvió tus dudas? Entonces haz clic en el botón "Aceptar solución"
Siga-me // Folow me LinkedIN
Mensagem 5 de 9
Anaflaviavcg
Community Visitor
Community Visitor
Oi @luis.asantos,
você sabe o atalho digitável ou outra forma de acessar esse comando? Eu uso o botão direito para repetir o comando ou enter.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 9
luis.asantos
Solução aceita
Olá @Anaflaviavcg,
Tem sim, digite REFEDIT para abrir a janela Reference Edit e clique em Ok. Quando finalizar as alterações digite REFCLOSE, selecionando a opção de salvar alterações.
Qualquer dúvida é só avisar.
Luis André
Mensagem 7 de 9
carlos.ramallho
Solução aceita
Cálculos de muros de contenção:
Diante de problemas de uma obra de contenção por exemplo pode-se tilizar o autoCAD para se ter informações como, a área da seção transversal do muro, distância do centróide do muro em relação ao ponto 0 (lembrando que é importante importante dimensionar corretamente o UCS), possibilitando assim os cálculos de empuxo ativo e passivo do solo, como outras problemáticas.
Para de extrair essas informações se utiliza o comando REGION seguido do comando MASSPROP, o autocad retornará as informações da estrutura analizada, como mostrado na figura abaixo, viabilizando a solução de alguns problemas.
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 8 de 9
carlos.ramallho
Solução aceita
Comando Measuregeom
Esse comando fornece informações geométricas detalhadas sobre objetos, como comprimento, área, perímetro, raio, etc. É útil para obter medidas precisas e rápidas de elementos do desenho, principalmente quando estamos analisando várias peças pro exemplo.
0 Curtidas
Mensagem 9 de 9
carlos.ramallho
Solução aceita
Comando BREPLACE - Um comando muito eficiênte, substituindo uma referência de bloco selecionada por outro bloco. Blocos semelhantes são sugeridos para a substituição ou você pode usar um modelo pré configurado clicando em "pick" e selecionando o bloco.
