Algumas hachuras não aparecem no pdf
Não aplicável
6.641Exibições
13Respostas
Mensagem 1 de 14
Não aplicável
Instalei o AutoCAD 2018 e fui fazer o pdf de um projeto que desenhei no AutoCAD 2016. Em uma área de gramado, toda feita do mesmo hatch, algumas partes aparecem e outras não. E numa área de deck que fiz com dois hatch diferentes, um em cima do outro, só um deles aparece (e antes os dois apareciam certinho no pdf).
Abri outro arquivo que tem esse mesmo padrão de hatch de deck, e acontece a mesma coisa, só um deles aparece no pdf.
Alguém pode dar uma ajuda?
0 Curtidas
6.642Exibições
13Respostas
Respostas (13)
Mensagem 2 de 14
clacampos
Olá Chris
Você  tentou as outras opções de drives de PDF mais novas do AutoCAD?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 14
Não aplicável
Tentei todas as opções disponíveis, vc sugere algum outro drive?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 14
clacampos
Chris
Infelizmente sem ver o arquivo fica dificil detectar o problema.Se puder me envie um dos aruqivo que dou uma verificada no AutoCAD 2018.
mande pelo email: [email protected]
Claudia Campos
Mensagem 5 de 14
Não aplicável
Claudia, o arquivo está anexo no primeiro post. Estou enviando para seu email também para vc ver se pode me ajudar.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 14
clacampos
Christiane,
Fiz uma alteração na escala da hachura e imprimi no 2018 te enviei. Veja se pode alterar a escala por enquanto.
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 7 de 14
Não aplicável
Estou novamente com o mesmo problema... É estranho, pq a mesma hachura, com mesmo layer, na mesma escala, aparece em alguns lugares e em outros não. Será q pode ser problema de memória, já q o arquivo é muito grande?
0 Curtidas
Mensagem 8 de 14
Não aplicável
Bom dia, tudo bem ?
Você verificou se os layers que se encontram as hachuras  tem o plot habilitado ? estão como na imagem ->
0 Curtidas
Mensagem 9 de 14
Não aplicável
Sim, tanto q as mesmas hachuras, com o mesmo layer, na mesma escala,
aparecem em uma parte do pdf e em outra não....
0 Curtidas
Mensagem 10 de 14
Não aplicável
Fiz um teste aqui e me pareceu está tudo normal, exceto um erro que está mostrando ao exportar PDF.
mas eu teria que vê detalhadamente possíveis problemas e agora eu não tenho tempo.
Mensagem 11 de 14
Não aplicável
Estou com o mesmo problema. Não sei mais o que fazer. Minha versão tbm é 2018 e a situação ocorre axatamente da mesma forma, na grama, onde em algumas partes aparecem e em outras não.
0 Curtidas
Mensagem 12 de 14
Não aplicável
Só consegui imprimir alterando as partes de hachura q não apareciam para
outro tipo de hatch... No meu caso, como eram espaços diferentes, não
importava tanto q fossem hatchs diferentes tb... Mas não consegui deixar
tudo igual, não aparecia td no pdf....
0 Curtidas
Mensagem 13 de 14
Não aplicável
Olá @Anonymous @Anonymous
Poderiam anexar um .DWG para eu verificar aqui ?
Júnior Nogueira.
Por favor,  Aceitar como Solução se meu post te ajudar.
Please Accept as Solution if my post helps you.
0 Curtidas
Mensagem 14 de 14
Não aplicável
Valeu amigão !!! Plot desabilitado, isso mesmo... obrigado!
0 Curtidas
