ENGLISH BELOW
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai reçu un plan d'implantation de CVC fourni par un BE qui travaille sur AutoCAD MEP
Lorsque je l'ouvre pour le viser sur AutoCAD 2019 pour MAC, les objets AEC ne s'affichent pas.
1- Est-ce qu'il existe un moyen d'afficher les objets AEC dans AutoCAD sur Mac?
2- Si non, comment mon BE peut-il exporter son fichier pour que les objets soient visibles ? (je n'ai pas besoin de les modifier, mais simplement de les afficher pour les superposer à mon plan )
Merci d'avance pour vos retours
Hello everybody,
I've received a plan i need to check, that was originally created on AutoCAD MEP
I work on AutoCAD for Mac OS
The AEC object won't display on my software.
1-Is there a way to display AEC objects on AutoCAD for Mac OS ?
2-If not, is there an export setting that can anable these objects to show ? (i dont need to modify them, only to display them so i can check their position)
Thanks for your answers !
Solved by maxim_k. Go to Solution.
Solved by pendean. Go to Solution.
The command that the creator of the drawing should use in AutoCAD MEP is -EXPORTTOAUTOCAD
To Export to AutoCAD in AutoCAD MEP 2024 online help.
