Hola a todos, me encontré con el siguiente inconveniente:
Intenté implementar bornas multipolares. Para ello tuve que crear los símbolos porque no los encontré en la librería de símbolos. Creé uno principal y otro secundario, y probé utilizar el número de pieza "AB" "1492-HJ86". Ver https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad-electrical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/...
Pero encontré que dentro de un mismo dibujo, AE verifica y controla la cantidad de bornas adicionales que voy colocando, e indica el error si intento colocar una mas que las que están especificadas para la pieza de catálogo (pinlist tipo 4). Sin embargo pierde el control o la cuenta al insertar bornas adicionales en otro dibujo del mismo proyecto. La ayuda no es muy clara acerca de la implementación de esta característica.
Muchas gracias a quien pueda ayudarme.
Solved by rhesusminus. Go to Solution.
Hello Trond,
I think I found the problem: I had used terminal symbol with nomenclature for terminal; But then I used named terminal symbol as connector and the problem of controlling the number of terminals or secondary connection points used was solved.
Something like that:
Thank you!
