Versão estudante
Versão estudante
Não aplicável
11.398Exibições
18Respostas
Mensagem 1 de 19
Versão estudante
Não aplicável
Olá tudo bem?
Queria fazer uma reclamação e pedir ajuda para quem puder.
Eu fiz uma conta como estudante e simplismente do nada não posso mais usar o AutoCAD estudante. Eu queria muito de verdade que vocês pudessem me ajudar pois ainda dou estudante não tenho condições de estar pagando o AutoCAD e não consigo saber o que fazer, tenho entrega de trabalho e não entra o AutoCAD. Porfavor me ajudem.
Minha faculdade começou em 2019 e vou me formar 2025 até então né por causa do covid não sei ao certo. Se pelo menos tivesse como eu usar o computador da faculdade eu utilizaria mais infelizmente não tem como pela situação atual. Enfim porfavor me ajudem liberar pelo menos até os anos da faculdade.
Att Isabella Berque Bezerra
Soluções aceitas (1)
11.399Exibições
18Respostas
Respostas (18)
Mensagem 2 de 19
RenatoDonatoViana
Solução aceita
Olá @Anonymous,
Seja bem-vinda a Comunidade Autodesk Português!
Vamos ajudá-la a resolver o seu problema!!
Bom! Apenas explicando; o sistema de distribuição de software para estudantes houve uma alteração pela empresa devido ao fato de muitos estarem usando em situações não permitidas. Empresas usando e não pode!! Sendo assim, agora você precisa comprovar que está estudando. O processo é simples!
Entre neste link
Se você já tem uma conta, clique em Entrar; se não tiver clique em Introdução
No meu entender, você já tem uma conta, então clica em Entrar e entre com os seus dados de login e senha
 Depois clique em Introdução
 Verifique se os seus dados estão corretos. Verifique se consta o nome da sua Instituição de Ensino. Se não tiver só digitar o nome que ela aparecerá e em seguida clique em confirmar.
Pronto! Agora vem o passo mais importante de tudo. É justamente nesta parte que os alunos não estão lendo e estão sendo reprovados pela Autodesk. Você vai tirar uma foto da sua carteirinha de estudante, ou do boleto da mensalidade, mas antes de enviar para o sistema será preciso que o nome do arquivo conste o mesmo que está entre parênteses. Renomeia e envia o arquivo para o sistema da Autodesk verificar.
Pronto! Enviado, agora é só aguardar uns 20 minutos e entrar na sua conta novamente para saber o resultado!
Espero ter ajudado e estaremos sempre aqui para quando precisar!
Bons estudos!!!!
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 3 de 19
Não aplicável
Obrigada!
Eu estava com a mesma dúvida e consegui resolver o problema com a ajuda deste post!
Mensagem 4 de 19
RenatoDonatoViana
Ei @Anonymous ,
Seja bem-vinda a Comunidade Autodesk Português.
Ficamos felizes em poder ajudar! Sempre que precisar, estaremos por aqui.
Abraços,
Renato Donato Viana
Mensagem 5 de 19
Não aplicável
Boa Tarde! Estou tentando baixar novamente o Autocad e o Revit no meu computador, porém quando tempo abrir a versão estudante apertando em introdução, ele pede para criar uma nova conta, mesmo depois de eu ter feito o login, como devo prosseguir, tem algum email ou telefone que consigo verificar isso?
0 Curtidas
Mensagem 6 de 19
MatiasWendt
Tente a Instalação de produtos da Autodesk a partir do Agente Virtual:
1. Inicie o AVA (Autodesk Virtual Agent).
2. Selecione o produto e a versão e clique em Avançar.
3. Selecione o idioma do sistema operacional e clique em Avançar.
4. Escolha um método de download e clique nos links apropriados para download.
Observação: É preciso salvar todas as partes do instalador do produto da Autodesk na mesma pasta (por exemplo: C:\Autodesk). Em seguida, clique duas vezes no primeiro arquivo (cujo nome contém 001) para iniciar o processo de extração dos instaladores do produto.
Após o download do software da Autodesk usando o AVA, prossiga com a instalação do produto:
1. Faça login como administrador.
2. Esvazie a pasta TEMP. Para abrir a pasta TEMP, digite %TEMP% na barra de endereços do Windows Explorer e pressione Enter.
3. Desative seu software antivírus.
4. Desative o UAC:
4.1 Painel de Controle de Acesso do Usuário no Menu Iniciar > Painel de Controle > Contas de Usuário e Proteção para a Família > Conta de Usuário.
4.2 Clique no link Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário.
4.3 Mova o controle deslizante até Nunca Notificar.
4.4 Clique em OK para efetivar as alterações.
4.5 Reinicialize.
5. Instale seu software da Autodesk.
Importante: É altamente recomendável restaurar o Controle de Conta de Usuário (UAC) do Windows para exibir notificações de segurança.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 7 de 19
Não aplicável
Prezados, bom dia!
Já tenho o cadastro validado no Autodesk para estudante.
A minha dificuldade está em conseguir fazer o download com a licença de estudantes de novos softwares. Dos softwares que eu já havia solicitado acesso, eu consigo fazer o download normalmente, mas não estou conseguindo pedir licença de novos softwares. Por exemplo, tenho a licença do software Civil 3d 2017 liberada e estou usando-o atualmente, mas gostaria de ter a licença 2021 do mesmo software e não consigo.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 19
MatiasWendt
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
sabe dizer quando vence a sua licença educacional?
acredito que a melhor maneira seria realizar uma nova solicitação utilizando um novo email.
Matias I. Wendt
Mensagem 9 de 19
Não aplicável
@MatiasWendt, obrigado pelo retorno.
Infelizmente não sei informar qual é a validade da minha licença educacional.
Você saberia me informar como que consulto essa informação no site da Autodesk?
0 Curtidas
Mensagem 10 de 19
MatiasWendt
tente verificar no link abaixo...
https://manage.autodesk.com/billing/subscriptions-contracts
Matias I. Wendt
Mensagem 11 de 19
Não aplicável
Olá. Boa tarde.
O meu problema está em inicializar  o AutoCad.
Tenho a conta estudante ativa. Já enviei os documentos solicitados.
Liberaram pra fazer o download e consegui fazer normalmente e instalei no meu computador.
O problema está justamente nessa etapa. Quando vou tentar abrir pra usar o AutoCad me pede o número da licença, e pelo que entendi, na versão estudante já está inserido automaticamente. Como não tenho o numero, não consigo utilizar.
Alguém com o mesmo problema que conseguiria me ajudar?
Agradeço
0 Curtidas
Mensagem 12 de 19
MatiasWendt
na verdade há um equívoco em sua informação...
você necessita sim ativar a sua licença no software, porém para isso, não é necessário o numero de série e a chave, apenas fazer login no software, ou no app da área de trabalho, utilizando a sua conta estudantil da Autodesk.
Matias I. Wendt
Mensagem 13 de 19
Não aplicável
Boa tarde, fiz o meu cadastro no ano passado utilizando a UCB como instituição de ensino, porem mudei de instituição de ensino para TFC Educacional e não estou conseguindo realizar a troca de uma instituição para outra. como devo fazer isso? já tenho a declaração de vinculo da TFC Educacional pronta, porem o meu cadastro esta vinculado a UCB, para seguir com o plano estudantil preciso compatibilizar os dados
0 Curtidas
Mensagem 14 de 19
Não aplicável
eu escolhi a instituição de ensino errada no momento em que fui validar minha licença. O que faço agora?
Grato Cássio Coelho
0 Curtidas
Mensagem 15 de 19
MatiasWendt
Olá, sugiro realizar um novo cadastro com outra conta de e-mail... acredito que seja o meio mais rápido  de resolver i seu problema.
Matias I. Wendt
Mensagem 16 de 19
pedro.faria018
Observer
Observer
Já fiz o login no app da área de trabalho, minha licença vende só em março de 2023, mas quando vou abrir o aplicativo, fica pedida a licença, sendo que já está logado em minha conta. O que fazer ?
0 Curtidas
Mensagem 17 de 19
oliveiradasilvaanavitoria
Community Visitor
Community Visitor
Olá! Fiz esse
0 Curtidas
Mensagem 18 de 19
Community Visitor
Community Visitor
Olá! Fiz esse procedimento para renovar meu acesso à plataforma, e recebi um e-mail com a confirmação da renovação. Todavia, ao fazer login no programa, o sistema não reconhece a liberação do uso, e não me deixa utilizar o sistema (a mensagem que aparece diz basicamente isso que relatei, pede para salvar o que tiver desenhado (é possível utilizar o programa por cerca de alguns minutos) e em seguida fecha a plataforma. Como posso solucionar isso?
0 Curtidas
Mensagem 19 de 19
angelicacarolinaorquiza
Community Visitor
Community Visitor
boa noite, fiz uma conta para ter acesso ao autocad estudante , entretanto o documento que enviei de atestado de matricula não foi aceito, como faço para enviar outro documento, como por exemplo o contrato que tem com a universidade ?
0 Curtidas
