@egvital wrote:
Prezados,
Foi feita a mudança do AutoCad 2023 para o AutoCad 2024 LT na minha máquina de trabalho. Porém os arquivos DWG não estavam associados ao AutoCAD. Associei então para abrir com Acad.exe. Fazendo isso passou a abrir um arquivo por programa, ou seja, ao selecionar 3 arquivos por exemplo e pressionar enter, abre um programa por arquivo e não os três em abas diferentes. Vi então que deveria assiciar ao Autocad launcher, e ao fazer isso, ele mostra a mensagem que não encontra o AutoCad 2023 (versão que foi retirada). Teria alguma solução para esse problema? Desde já agradeço!
Please confirm you followed these guidelines exactly (there is no 2023 or 2024 option in there) fully https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DWG-file-type-asso...
And remember, Windows assigns only the last used program the is set to open DWG files, you cannot easily assign certain DWG files to 2023 and others to 2024 nor have it easily set to only use 2023 for example without opening the correct year-version program first, then opening your file.
"Por favor, confirme que você seguiu estas diretrizes exatamente (lá não há opção 2023 ou 2024 ) totalmente.
E lembre-se, o Windows atribui apenas o último programa usado que está configurado para abrir arquivos DWG, você não pode atribuir facilmente determinados arquivos DWG a 2023 e outros a 2024, nem configurá-lo facilmente para usar apenas 2023, por exemplo, sem abrir o programa de versão do ano correto primeiro, depois abrindo seu arquivo."
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
